Wymiana szybkozłącze paliowych
bartek961
- Auto: Vw golf 6
- Engine: 1.4
- Localization: Wrocław
Tak jak w temacie wymieniał ktoś może z szybkozłączki przy filtrze paliwa i może podzielić się wiedzą oraz podesłać linki do złączek
