Problem z ECU
marcingolf6
- Engine: 2.0 TDI
- Localization: Podkarpackie
Problem z ECU
Witam. Mam problem z ECU przy gaszeniu auto szarpie a czasami nie. Podpiąłem vcdsa do auta i wyskoczył błąd przekaźnik zasilający ECM (J271). Jest możliwość naprawy czy trzeba kupić nowy sterownik silnika?
