[MK7] wgranie kodów SWaP/FEC do MIB przez OBDeleven
Uwaga:
mr-fix
Auto: VW Golf MK7
Engine: 2.0TDI CRLB
Localization: Śląsk
Post autor: mr-fix »
Wymagania
  • OBDeleven z licencją PRO.
  • Wygenerowany kod SWaP do aktywacji żądenej funkcji.
Procedura
  1. Podpiąć OBDeleven do pojazdu, włączyć zapłon, połączyć się z pojazdem.
  2. Wejść do modułu 5F.
  3. Przejść do Change Service i wymbrać End of assembly line mode (EOL).
  4. Przejść do Security Access i podać kod 20103.
  5. Przejść do Adaptation, wybrać kanał Transfer of release code for a SWaP function, wkleić uprzednio przygotowany kod i zapisać.
  6. Przejść do Basic Settings, wybrać procedurę Release of SWaP function, wybrać slide to start.
  7. Gdy pojawi się komunikat "Basic Settings Ended" wybrać slide to stop.
  8. Zakończyć połączenie, wyłączyć zapłon, odpiąć OBDeleven.
  9. Włączyć ponownie zapłon i wejść do menu serwisowego przytrzymując klawisz Menu przez 3 sekundy.
  10. Przejść do sekcji Feature Enabling Codes, następnie Installed i sprawdzić czy kod został wgrany.
[utube]https://www.youtube.com/watch?v=rgAVFoQQ6v4[/utube]
Dodatkowe informacje
  • Kody SWaP/FEC są przygotowane pod VIN i VCRN pojazdu oraz zawierają cyfrowy podpis. Na niezmodyfikowanej jednostce nie będą działały kody wygenerowane samemu.
  • W menu serwisowym można sprawdzić jakie kody są ją zainstalowane (sekcja Installed)oraz jakie kody są wspierane przez system (sekcja Supported).
  • Wgranie niewspieranego kody nie spowoduje aktywacji danej funkcji.
  • Funkcje zabezpieczone kodami w MIB: App-Connect (CarPlay, AndroidAuto, MirrorLink), Voice Control, Performance Monitor, Bluetooth, Gracenote, obsługa źródeł audio, region nawigacji.
Ostatnio zmieniony 10 lip 2023, 07:18 przez mr-fix, łącznie zmieniany 2 razy.
Shreq
Auto: Golf 7 Variant
Engine: 1.4 TSI 150 CZDA
Localization: Krosno
Re: [MK7] wgranie kodów SWaP/FEC do MIB przez OBDeleven
Post autor: Shreq »
Da się to uruchomić za pomocą VCDS'a?
Kilgore
Auto: VW Golf 7.5
Engine: 1.4 TSI 150KM CZDA
Localization: śląsk
Post autor: Kilgore »
O ile mi wiadomo w VCDS nie przejdziesz pkt. 3. Nie uruchomisz EOL.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Auto: VW
Engine: 2.0 TDI CFGC
Localization: PL
Post autor: maartinj »
no tak, ale to zadziała tylko jak masz zpaczowane radio, wiec jak sobie zpaczujesz to sobie aktywujesz wszystko,
Oni nic nowego nie wymyślili przeciez
mr-fix
Auto: VW Golf MK7
Engine: 2.0TDI CRLB
Localization: Śląsk
maartinj pisze:no tak, ale to zadziała tylko jak masz zpaczowane radio, wiec jak sobie zpaczujesz to sobie aktywujesz wszystko,
Oczywiście masz rację. Jednak w jednym przypadku ma to dość praktyczne zastosowanie: jeżeli ktoś ma Technisata, którego mu spatchowano "zdalni"e (wgranie kartą SD patcha + signed_exception_list.txt), to będzie działało wszystko oprócz Performance Monitora, który akurat wymaga wgrania kodu narzędziem diagnostycznym.
grafiq77
Auto: vw jetta5
Post autor: grafiq77 »
Witam a wie ktoś jak te kody SWAP fec wgrać za pomocą odis enginnering można poprosić o jakąś instrukcje chodzi mi o odis?
mc55
Auto: Golf 7
Localization: Hindenburg
Post autor: mc55 »
A wie ktoś czy da się voice control w golfie "zrobić" za pomocą interfejsu launch/golo3/X-431 PRO ?
Wróć do „MK7”
