Problem z komunikatem o spalonych żarówkach
kermitoos
Auto: VW Golf 6 - 2009
Engine: 1.6 MPI BSE
Localization: Łącko
Post autor: kermitoos »
Witam wszystkich. Dopadł mnie dziwny problem. Już drugi raz wyskoczył mi komunikat o spalonych żarówkach, ale nie o jednej czy o dwóch tylko po podpięciu VCDS'a wyskakuje mi prawie 20 błędów o spalonych różnych żarówkach. Wyłączyłem diagnozę spalonych żarówek ale nic to nie daje. Nadmienię że gdy wyskoczy ten błąd to gdy włączę kierunkowskazy to tylnie kierunki świecą ciągłym światłem. Co to może być ?Za pierwszym razem samo wszystko wróciło do normy ale zaczyna mnie to irytować. WTF?
Auto: VW
Engine: 2.0 TDI CFGC
Localization: PL
Re: Problem z komunikatem o spalonych żarówkach
Post autor: maartinj »
zacząć bym od wszystkich wtyczek (poczyścić), tych przy BCM i tych co przy słupkach są
