U znajomego jak jechał na wakacje zerwał się pasek rozrządu, co teraz robić,
Auto to Golf 7 z silnikiem 1.6 TDI.
Oryginalny przebieg 120.000 km.
Pytanko do znawców (ja takim nie jestem) co teraz robić, szukać na zamianę drugiego silnika, remontować ten ?
Co trzeba wymienić jak by tego remontować, albo wstawiać drugi silnik ???
Co można przełożyć do drugiego ze starego ?
Wstępnie wyceniono naprawę na 16.000 zł (ASO VW).
Może znacie jakieś dobre (sprawdzone) firmy od których można kupić silnik z jakąś tam gwarancją, albo jakieś warsztaty, które specjalizują się w remontach silników, ewentualnie przekładką (bardziej w Mazowieckim) ???
Żeby było fajnie przed samym wyjazdem był w ASO VW na sprawdzeniu rozrządu czy wszystko OK i stwierdzono że tak.
Z góry dzięki za wszelkie informacje.
Chciałbym pomóc koledze bo słabo zna się na autach.
Tomasz_W-wa
1.6 TDI Zerwany pasek rozrządu - POMOCY
Tomasz_W-wa
- Auto: VW Golf 7 Variant
- Engine: CLHA
- Localization: Warszawa
- Engine: CAYC 1.6TDI
- Localization: Mikolajki
Re: 1.6 TDI Zerwany pasek rozrządu - POMOCY
Jest na to jakiś papier że rorząd jest OKEJ?
Ja osobiście proponowałbym wymianę słupka, kupić z takim samym Kodem i jazda
Tomasz_W-wa
- Engine: CLHA
Dzięki za info
Tomasz_W-wa
Tomasz_W-wa
