Czołem, od kilku miesięcy bujam się z tematem wycia czegoś i nikt nie wie co to jest, mechanik zalecił wymianę skrzyni ale to absolutnie nic nie zmieniło.
Mianowicie słychać dość głośne wycie od biegu trzeciego w górę, najgorzej jest na 5. od 2000 do gdzieś 2300 obrotów, potem nagle wycie ustaje. Wycie słychać dodając gazu ale też hamując silnikiem, przy wciśnięcu sprzęgła wycie ustępuje.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to mechanizm różnicowy, ale jak wpisuję w google to wygląda jakby był on jakoś zintegrowany ze skrzynią i nie da się go kupić osobno, ale mogę się mylić. Jak to wygląda? Ma ktoś jakiś pomysł albo miał taki sam problem? Pozdrawiam i z góry dzięki.
PS dorzucam film na którym trochę to słychać no ale nagranie tego dobrze nie oddaje, może jednak trochę pomoże. Najlepiej słychać o co chodzi około 26. sekundy
https://streamable.com/mz74n2
1.4 TSI caxa wycie przy konkretnych obrotach a potem cisza
lukano
- Engine: 1.4 TSI 122KM CAXA
- Localization: Gdańsk
Re: 1.4 TSI caxa wycie przy konkretnych obrotach a potem cis
Cześć, mam podobny problem. Mechanik mowił sprzęgło albo skrzynia, z tym, że skrzynie też robiłem i podejrzewam winne sprzęgło. U mnie wycie występuje też na określonych obrotach, ale jak wcisnę sprzęgło i dam na luz, następnie dojadę gazem do tych obrotów, to też potrafi wyć, jakby jakieś łożysko - nie wiem jak u Ciebie? U siebie jeszcze podejrzewam układ wydechowy, chce to dać do sprawdzenia.
Czy na luzie jak pracuje silnik słyszysz delikatne terkotanie a jak wciśniesz sprzęgło jest wtedy cisza?
U mnie przy dodawaniu gazu na postoju słychać tez takie terkotanie, czym wyższe obroty tym szybciej terkocze, na wciśniętym sprzęgle jest cisza - to raczej jest winne sprzęgło i być możę to jest też tego objawem na wyższych obrotach tego wycia, ale nie jestem pewien.
- Bansuj
- Gadatliwy
- Auto: Golf 6 + Leon 5F
- Engine: CAXA 122 + DACA 131
- Localization: Brunszwik
Terkotanie na luzie to łożysko oporowe sprzęgła i nie ma to żadnego negatywnego wpływu na cokolwiek a już na pewno nie na wycie, ot taki denerwujący dźwięk tylko.
