Witam wszystkich
Mam problem w moim golfie plus 1.2 TSI 2010r.
Drzwi pasażera od strony kierowcy raz się zamykają a raz nie również to dotyczy otwierania loteria.. myślałem z początku że to zamek ale szyba też nie działa jedynie z kluczyka więc chyba coś z elektryka. Jeszcze nic nie robiłem jedynie sprawdziłem wiązkę kabli wychodząca z słupka na drzwi. Proszę o poradę gdzie szukać usterki z góry dzięki
Problem z drzwiami
kikisqe
- Auto: Golf 6
- Engine: 1.6 TDI 105km
- Localization: Wlkp
Re: Problem z drzwiami
Kable w przelotne sprawdzałeś wizualnie? Pociągnij je delikatnie bo często nie widać uszkodzenia gdyż jest głębiej😁
