Demontaż pasów bezpieczeństwa 3D
Witam chciałbym oddać do tapicera osłonę pasa,rozumiem że ona się trzyma na 1 śrubkę pod zaślepką „airbag” i na zatrzaskami ale czy będę musiał jakoś rozmontować pasy żeby ścianać tą osłonę ?
kikisqe
- Auto: Golf 6
- Engine: 1.6 TDI 105km
- Localization: Wlkp
Re: Demontaż pasów bezpieczeństwa 3D
Tak. Musisz odkręcić pas by wyjąc ten słupek 😁 z tego co pamietam. Odkręcisz pas na dole, sama klamrę nie te cześć z nabojami i wyjmiesz.
