Podczas odpalania silnika (1.4 tsi CAXA, 122km, przebieg 180000km) na zimno, słychać niepokojące dzwięki, zwiększone obroty silnika oraz większe zużycie paliwa przez około 1 minutę tylko przy temperaturze powietrza powyżej 20 stopni C.
Czy to normalne?
filmik nr 1
https://drive.google.com/file/d/1VqVFxO2VqZHBY-1nlhFmn6m3O4Oamtn2/view?usp=sharing
Normalnie powinien odpalać jak na filmiku nr 2 (tak odpala jak jest rozgrzany i temperatura powietrza poniżej 20 stopni)
filmik nr 2
https://drive.google.com/file/d/1OxNM0oK0SsXLBD7_s-Imlv-DeJtsQ340/view?usp=sharing
Dodatkowo wstawiam filmik z komory silnika z nagranymi dźwiękami. Dodatkowo słychać na początku pisk(jeśli ktoś wie co to, proszę o odpowiedź).
filmik nr 3
https://drive.google.com/file/d/1e2RUMqImxN1YZC6mZjQm1sIzCsZuew3-/view?usp=sharing
Niepokojące dźwięki podczas uruchamiania silnika na zimno
przemekmk1
- Engine: 1.4 tsi 122km CAXA
- Localization: Pomorskie
- Bansuj
- Gadatliwy
- Auto: Golf 6 + Leon 5F
- Engine: CAXA 122 + DACA 131
- Localization: Brunszwik
Re: Niepokojące dźwięki podczas uruchamiania silnika na zimn
To w pełni normalne, zapraszam do poczytania o dogrzewaniu katalizatora które uruchamia się częściej przy zimnym starcie w wyższych temperaturach.
