Witam, zauważyłem w golfie 1,4 TSI 125, że po prawej stronie silnika mam mokre i tłuste plamy- raczej pompa wody, która jest z prawej trony puszcza i muszę ją wymienić. W zasadzie zdecydowałem się na HEPU, pytanie czy ktoś wymieniał i czy zamówić komplet z termostatami i plastikami (koszt ok 800zł) czy samą pompę a plastikową część i termostaty przełożyć (wówczas sama pompa to 320zł).
Jeśli ma ktoś jakieś doświadczenia dajcie znać.
Pozdr
Cieknie pompa wody
niedzwiedz1981
- Auto: golf VII 1.4 tsi
- Engine: CZCA
- Localization: Poznan
Cieknie pompa wody
