Więc w moim Golfie 6 GTI USA 2012 CBFA nie ma czujnika poziomu oleju,prawdopodobnie też temperatury oleju(o ile taki czujnik jest) i czujnika ciśnienia oleju.
I teraz potrzebuje waszej pomocy bo wole to zamontować i mieć spokojną głowę
Więc wiem że czeka mnie wymiana misy olejowej bo w mojej nie ma otworu na czujnik.
Ale nie wiem jak to jest z tym czujnikiem temperatury oleju,jest w ogóle coś takiego w ASO nie mogli znaleźć a chodzi mi o to żeby na MFA pokazywało mi temperaturę olej,według mnie to będzie jeden czujnik od temperatury i poziomu oleju ponieważ natknąłem się na jeden temat jak włączyć na MFA tem.oleju ale u mnie zamiast cyrek wyszły "---" a gdy go włączałem musiałem wejść w (nie pamiętam dokładnie) czujnik temperatury/poziomu oleju.I chciałem się przejechać z włączoną na MFA temperaturą oleju wyszedł mi błąd na pomarańczowo kontrolka oleju,było napisane sensor serwis czy coś takiego.
I teraz czujnik ciśnienia.Powinna się świecić kontrolka od oleju podczas zapłonu?Bo ona u mnie się nie pojawia wcale i dlatego moje pytanie czy on w ogóle jest.
Liczę na waszą pomoc bo w ASO powiedzieli mi że nie zajmują się dokładaniem czegoś takiego,elektromechanika ogarnąłem lecz sprawy zamontowania misy i czujników zostawił mi.
W skrócie chciałbym się dowiedzieć
-Czy jest możliwość zainstalowania tego u mnie bez zmiany modułów itp
-Gdzie znajdę czujnik ciśnienia oleju i temperatury oleju(o ile jest taki)
Bardzo dziękuje nawet za małe podpowiedzi
