Złe wskazania biegów na wyświetlaczu
Varumax
Engine: CBDC 2.0 TDI 110KM
Post autor: Varumax »
Skrzynia manualna 5 biegowa po regeneracji. Komputer pokazuje źle biegi na wyświetlaczu. Na wrzuconej 4 pokazuje jakby nic nie było a na wrzuconej 5 pokazuje przy wyższych obrotach aby wrzucić 5. Coś źle złożone przy wkładaniu skrzyni?
Tomczyk
Auto: VW Golf 6 Variant
Engine: 2.0 tdi
Localization: Swarzędz
Re: Złe wskazania biegów na wyświetlaczu
Post autor: Tomczyk »
Wyświetlacz pokazuje sugerowany bieg. Ma to służyć ekonomicznej jeździe. Nie ma powiązania z mechaniką skrzyni, chyba że zmienione zostało przełożenie w skrzyni.
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
Varumax
Wiem, że pokazuje sugerowany bieg ale pokazuje także bieg który jest wrzucony. Na wrzuconej 4 na chwilę pojawia się napis 4 i znika. Na wrzuconej 5 pojawia się napis 4 a gdy wzrosną obroty sugeruje wyrzucić 5.
Auto: VW
Engine: 2.0 TDI CFGC
Localization: PL
Post autor: maartinj »
masz wsadzoną inna mechanik z innymi przełożeniami niż ta co miałeś
a do niej był dopasowany soft w ECU
ECU na podstawie obrotów silnika, prędkości auta i przełożenia wie jaki jest bieg
dlatego się nie pokrywa to z tym co masz bo sa inne biegi - mimo ze jest 5 bieg
mogą być krótsze czy tam dłuższe przełożenia - bo były takie skrzynie
albo wymienisz skrzynie na taką jaka ma być
albo do tunera się udasz na korektę softu , o ile była taka skrzynia w takim ECU
