Adaptacja przepustnicy 1.4 TSI CAXA
Witam wszystkich serdecznie, jestem nowy na tym forum i od razu przychodzę z pytaniem. Czy adaptacja przepustnicy widoczna na zdjęciu jest zrobiona poprawnie? Wartości się zmieniały i było słychać jak przepustnica pracuję podczas testu. Pozdrawiam.
