Wysokie obroty
hudek
- Engine: 2.0 TDI
- Localization: Jelenia Góra
Wysokie obroty
Witam. Mam taki problem ze obroty silnika są podwyższone. Jak odpalam auto raz są normalne a po chwili rosną do 1000, jadę zatrzymuje się na światłach i obroty są już normalne, ale na następnych juz są 1000. Albo odpalam auto obroty w normie po chwili same się podnoszą do 1000. Moja uliczka osiedlowa jest dziurawa i nie da się po niej przejechać spokojnie na 2 biegu bo auto normalnie ciągnie do przodu aż musze hamować dodam ze mam jeszcze paska b5 fl 1.9. I on inaczej się zachowuje na 2 biegu. Błędy które są w silniku to te od kolektora ssącego p2015.
