Witam.
Mam zderzak od wersji R-line. Posiada on wcięcie na środku. Zderzaki GTI mają w tym miejscu cienką listwę wypełniającą tę szczelinę. Czy do R-line-a też można dołożyć takie coś ?
Dokładka do zderzaka przód R-line
- kuba_666
- Engine: CHGA 1.6 Bifuel
- Localization: INOWROCŁAW
Re: Dokładka do zderzaka przód R-line
Znalazłem na alliexpress takie cuda:
https://pl.aliexpress.com/wholesale?cat ... t+splitter
ale 3-częściowy tani kawałek plastiku za 200/350zł + który chrupnie przy pierwszym kontakcie z krawężnikiem to kiepski pomysł...
Do tego jak dokleję gumową dokładkę, to będzie pług
- Bansuj
- Gadatliwy
- Auto: Golf 6 + Leon 5F
- Engine: CAXA 122 + DACA 131
- Localization: Brunszwik
Większość części z linka to dokładki do Golfa R, weź pod uwagę że dokładka do zderzaka R nie będzie pasowała do R-Line. SRS-Tec oferuje taki splitter do R-Line: https://srs-tec.de/produkt/frontschwert ... vw-golf-6/
- kuba_666
Tego się nie spodziewałem - liczyłem na to, że R-line to po prostu pakiet plastików z bogatszej wersji... Dzięki.
Widziałem tę dokładkę, ale cena przeraża za tak mały element.
Są jeszcze gotowce na całą szerokość zderzaka:
https://www.amazon.de/-/en/spoiler-2800 ... B07N6HMG1W
i z Maxton Design.
To niestety są nadal drogie części, a mi zależało na czymś, co tylko wypełni lukę, między tymi "balonami" po bokach zderzaka, żeby móc przyczepić gumową listewkę.
i z Maxton Design.
- Bansuj
- Gadatliwy
Dokładki mają to do siebie że są drogie i łatwo się łamią 😁😅 Gumę w stylu EZ-Lip myślę że nałożyłbyś mimo to, bo dobrze dopasowuje się do kształtu zderzaka
- kuba_666
Myślałem, żeby założyć dokładkę z Leona Cupry - jest zrobiona z dość elastycznego plastiku no i nie ma lakieru, więc potencjalne zderzenia przyjmuje gładko i bez pękania, ale wszystko skończyło się na tej wpomnianej szparze z R-line. Tamta dokładka ma 2 zęby po środku, które wisiałyby w powietrzu :/
Gumę już mam, ale nie układa się jak powinna... na bokach jest ok, ale po środku zderzak nie jest równolegle do ziemi, tylko się podwija do góry.
Przymierzałem gumę i o ile po bokach jest ładny skos w dół, to na środku guma idzie równolegle do ziemi
Golf dostanie jeszcze Eibach-y Pro-Kit -30, to może wtedy się przełamię i ta guma będzie lepiej wyglądać. Na tą chwilę jest koza i guma mi się nie podoba
