Mam problem z spryskiwaczem tylnej szyby.
Niedawno okazało się że wężyk pękł i płyn się lał do klapy,
Namierzyłem w gumowej osłonie uszkodzony wężyk i połączyłem go na nowo, teraz nie wiem jakim cudem ale płyn leci mi z ramienia wycieraczki i nie na szybę a gdzieś w powietrze i nie tak jak wcześniej z 3 światła stopu, czy ma ktoś pomysł co się stało czy mam jakieś przywidzenia xD
A może podłączyłem wężyk do jakiegoś innego albo coś odwrotnie
Spryskiwacz tylnej szyby golf mk6
- frozenfire89
- Engine: CAXA 1.4 TSI 122KM
- Localization: Łódzkie
- shark__
- Engine: 1.4 TSI 122KM
Re: Spryskiwacz tylnej szyby golf mk6
Poniosła Cię fantazja
Często się zdarza, że pęka wężyk w gumowej tulei przez którą idą też kable do tylnej klapy. Jeśli udało Ci się zreperować defekt to płyn pod ciśnieniem powinien iść do dyszy zamocowanej przy 3 swietle stopu.
Całkiem możliwe, że masz przytkaną dyszę i płyn tryska nie tam gdzie powinien.
