Cześć,
chciałem się zapytać o to jak prawidłowo wlać olej do skrzyni biegów w Golfie 6 2.0TDI 2011r., skrzynia 6 biegów. Z 5000 km temu miałem zmieniany olej i mam zamiar dolać do niej dodatek. Myślałem, że wlewa się przez śrubę na imbus, ale po jej odkręceniu wylewa się z niej olej. Wyczytałem na forum, że wlewa się przez czujnik biegu wstecznego, ale czujnik wygląda jakby nikt go nie ruszał a przecież niedawno w warsztacie zmieniali mi olej. Czy ktoś może mi podpowiedzieć którędy wlewa się olej?
Prawidłowy sposób wlania oleju do skrzyni
robmaker
- Engine: 2.0 TDI 140KM CFFB
Arczi1997
- Auto: Golf 6 GTD
- Engine: 2.0 TDI
- Localization: Podkarpackie
Re: Prawidłowy sposób wlania oleju do skrzyni
Do tej skrzyni powinno wejść 2.3 litra oleju. Wlewasz normalnie przez ten korek, może ktoś wlewał olej na przechylonym samochodzie dlatego teraz jak odkręcasz korek to się wylewa.
robmaker
Dzięki, szkoda mi marnować świeżego oleju dlatego podniosę samochód z obu stron i zobaczę czy dalej wypływa. Mam jeszcze pytanie czy mógłbyś podesłać jak wygląda ta uszczelka korka wlewu i czy do spustowego też jest jakaś uszczelka. I skąd masz taką instrukcję?
Arczi1997
- Auto: Golf 6 GTD
- Engine: 2.0 TDI
Ważne żeby samochód stał równo, tylko wtedy można sprawdzić czy poziom w skrzyni jest odpowiedni.
Według ETKA skrzynie o kodach KRM, KNU, KNY, LHD, KZS, KXZ, LNZ nie mają uszczelki pod korkiem, ale może niech ktoś jeszcze to potwierdzi.
Instrukcja jest z ElSAwin a to zdjęcie z ETKA.
