Kiedy auto podchodzi pod poziom rezerwy w baku nagle wywala węże przelewowe we wtryskach, więc wnioskuje że wzrasta ciśnienie w układzie kiedy bak jest prawie pusty. Przy otwieraniu wlewu KIEDY jest rezerwa słychać taki mocny upust powietrza. Kiedy poziom nie schodzi poniżej 1/4 baku wszystko git, a przy rezerwie potrafi wywalić weżyki z przelewu....
Rezerwa - wzrost ciśnienia w układzie
karol199
- Auto: Golf 6
- Engine: 1.6TDI
- Localization: KRK
Witam, mam taki dziwny problem...
wred
- Auto: VW Golf 6 i 7
- Engine: 200KM
- Localization: WLKP
Re: Rezerwa - wzrost ciśnienia w układzie
Odpowietrzenie zbiornika sprawdź.
karol199
- Auto: Golf 6
- Engine: 1.6TDI
- Localization: KRK
Dzisiaj podłączyłem chiński OBD, błąd P0469 - bład oczyszczacza par....
Udało mi się znaleźć takie zawory dla silników benzynowych, dla naszego 1.6tdi nie moge nic takiego znaleźć... bedzie przy baku ?
