Rozbudowa do Park Assist (OPS360 PLA2.5) - pytania
wred
Auto: VW Golf 6 i 7
Engine: 200KM
Localization: WLKP
Re: [MK7] Rozbudowa do Park Assist (OPS360 PLA2.5) część IV
Post autor: wred »
Powiem ci jak jest u mnie z parkowaniem wzdłuż ulicy,wszystko ładnie pięknie chodzi tylko że przy parkowaniu (nie wiem czy dobrze mnie zrozumiesz) gdy samochód cofa się do tyłu do stojącego już samochodu za mną mam często takie sytuacje że samochód zaparkowany za mną jest zaparkowany że kołami dotyka krawężnika wtedy mój samochód robi to samo dostosuje się do samochodu za mną i zaczyna szurać bokiem kół o krawężnik i muszę przerwać parkowanie i korygować sam by nie niszczyć opon mieliście takie sytuacje?
Tomasz_W-wa
Auto: VW Golf 7 Variant
Engine: CLHA
Localization: Warszawa
Post autor: Tomasz_W-wa »
Utworzony nowy temat do zadawania, odpowiedzi odnośnie modernizacji systemu parkowania czy jego działania.
Prośba o pisanie tu, a nie pod manualami w dziale "Warsztat - czyli zrób to sam" po prostu żeby nie robić bałaganu.
Tomasz_W-wa
Basogood
Auto: Golf 7.5 Variant
Engine: DDYA
Localization: Katowice
Re: Rozbudowa do Park Assist (OPS360 PLA2.5) - pytania
Post autor: Basogood »
Hej, masz może numer pinów przerobienia wiązki w aucie?
Dodatkowo jak masz możesz jeszcze podać numery pinów i wtyczek do czujników.
Poza tym super manual :pub:
Pozdrawiam :D
Tomasz_W-wa
Engine: CLHA
Nie wiem czy kolega jeszcze tu zajrzy bo ma jeden post, ale może...
Kostki (różnią się wycięciem):
- przednie skraje 4H0973703A
https://allegro.pl/oferta/4h0973703a-mc ... 8301004166
- tylne skrajne 4H0973703
https://allegro.pl/oferta/4h0973703-mco ... 8237334694
Tomasz_W-wa
Basogood
Engine: DDYA
Dzięki bardzo :pub:
Jarkow
Auto: kodiaq
Engine: 2.0 TDI
Localization: świętokrzyskie
Post autor: Jarkow »
Witam, mam problem z pla 3.0 w swoim kodiaqu. Fabrycznie zainstalowany był układ 4+ 4 na sterowniku 3Q0919294. oraz asystent martwego pola. Postanowiłem go rozbudować do PLA3.0. Instalacja, czujniki, przycisk, sterownik 3Q0919298, wszystko ok. Niestety po zakodowaniu wyrzuca mi błędy w parktroniku :Databus
U1123 00 [00001001] - Received Error Message
[Steuergerät für Rear Cross Traffic Alert - RCTA_01.RCTA_Status - Fehlerspeicher auslesen]
i w sterowniku asystenta martwego pola :Databus
[Parkhilfe_01::PH_Tongeber_H_verfuegbar]
Skasowanie błędów powodowało jednorazowe zadziałanie asystenta parkowania, po czym wyrzuca te błędy i przestaje działać.
Sterownik martwego pola to 5Q0 907 686 C i ludzie bardziej obeznani ode mnie stwierdzili, że ten sterownik jest zbyt stary i nie chce współpracować z pla 3.0 na sterowniku 3Q. Postanowiłem wymienić sterownik na 5QA 919298K i oczywiście kpl czujników. Niestety sterownik który nabyłem jest "wyzerowany" tzn. w kodowaniu ma same zera, jak i kody WSC. Nie mogę go zakodować VCDS, wyrzuca mi błąd 31 - kodowanie niemożliwe, poza zakresem. Czy istnieje sposób na zakodowanie tego sterownika, nie chcę kupować kolejnego, bo nie wiem czy będzie działał lub zmuszenie sterownika 3Q do współpracy z radarami?
Tomasz_W-wa
Engine: CLHA
Napisz dokładnie który rocznika auta, bo tam radary i moduły się zmieniały chyba w w 2019 roku.
Napisz albo wklej skan ze sterowników z auta.
Numery sterowników pisz z ostatnimi literkami jak są bo to też ważne.
Tomasz_W-wa
Jarkow
Auto: kodiaq
Engine: 2.0 TDI
Witam, dziękuję za odpowiedź, kodiaq modelowo 2019r, produkcja listopad 2018r.
Poniżej Skan auta w ustawieniu fabrycznym:
Monday,01,July,2024,18:22:35:26224
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 11 x64
VCDS Version: 24.5.0.0 (x64) HEX-V2 CB: 0.4643.4
Data version: 20240429 DS355.0
www.Ross-Tech.com
VIN: TMBLK9NS2K8029381 License Plate: ENG
Mileage: 126152km-78387mi Repair Order:
Chassis Type: NS-SK37 (3Q0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 14 15 16 17 18 19 22 2B 36 3C 42 44
47 4B 52 5F 69 6C 6D 75 BB BC D6 D7
VIN: TMBLK9NS2K8029381 Mileage: 126152km-78387miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
14-Susp. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
3C-Lane Change -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4B-Multifunc. Module -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
75-Telematics -- Status: OK 0000
BB-Door Rear Drv -- Status: OK 0000
BC-Door Rear Pass -- Status: OK 0000
D6-Light Ctrl Left 2 -- Status: OK 0000
D7-Light Ctrl Right 2 -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-DFHA) Labels:. 04L-907-309-V1.clb
Part No SW: 04L 906 026 RA HW: 04L 907 309 P
Component: R4 2.0l TDI H25 6580
Revision: B4H25--- CVN: A51EAE9037C5C2A218229D33
Coding: 0125001A04761D083000
Shop #: WSC 12345 123 61029
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026RA 004004
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026RA.rod
VCID: 7AADE0CEAC593EDA197-802E
VINID: 91D49C6C97A309B2000890C8040DBBEF93
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 02: Auto Trans (J743) Labels:. 0BH-927-711.clb
Part No SW: 0DL 300 013 A HW: 0GC 927 711 G
Component: GSG DQ500 H06 3004
Revision: 00H06V07 CVN: FEA4B5CE
Coding: 0014
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_TCMDQ500021 001001
ROD: EV_TCMDQ500021_001_VW36.rod
VCID: 2809EA8602757C4A3F3-807C
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Part No SW: 5Q0 614 517 DE HW: 5Q0 614 517 AD
Component: ESC H25 0524
Revision: 00000000 Serial number: 62928000002230
Coding: 60076A9F54220B75477A070862C44906562AD0E2E046927D386150F8E289420B002F641A1B13111435351919323200
Shop #: WSC 33361 790 00117
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 037009
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_037_VW37.rod
VCID: 77ABF9FA9F4B23B2669-8022
Address 05: Acc/Start Auth. (J518) Labels:| 5Q0-959-435.clb
Part No SW: 3Q0 959 435 L HW: 3Q0 959 435 L
Component: VWKESSYMQB 037 1204
Revision: 00037000 Serial number: 0496058715 Dataset Number: V03935283FE 0001
Coding: 032C0C0723
ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004046
ROD: EV_KessyHellaMQBAB.rod
VCID: 43D35D2A9B13BF120A1-8016
Rear lid opener control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 3G0 962 243 B HW: 3G0 962 243 B
Component: GEB.F.Heckoef H17 0904
Serial number: 58608223
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5G0-907-044.clb
Part No SW: 565 907 044 BK HW: 565 907 044 BK
Component: Climatronic H04 2002
Revision: 00001K00
Coding: 16010104004411011005004D00101022
Shop #: WSC 73430 031 00000
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 006147
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_VW37.rod
VCID: 6597A3B235E7A122C45-8030
Fresh air blower control module (front):
A/C pressure/coolant temperature sensor:
Air quality sensor:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 5Q0-937-08X-V2.clb
Part No SW: 5Q0 937 086 BR HW: 5Q0 937 086 BR
Component: BCM PQ37BOSCH 036 0265
Revision: -------- Serial number: 865810101800VY Dataset Number: V03935283PA 0001
Coding: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 019001
ROD: EV_BCMBOSCH_019_VW37.rod
VCID: 0B43B50AF3C33752321-805E
Wiper motor control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 566 955 119 HW: 566 955 119 Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
Component: WWS326 180930 051 0910
Serial number: 887353F0401827301901
Coding: 164DDD
Rain/Light Recognition Sensor:
Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Labels: 5Q0-955-547.CLB
Component: RLHS 052 0107
Serial number: S6Y18M10D22H19M33S05
Coding: 0088DF
Anti-theft alarm system sensor:
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172
Component: Sensor, DWA 005 0316
Serial number: 000000000ZY182752GKK
Alarm horn:
Subsystem 4 - Part No SW: 5QD 951 605 HW: 5QD 951 605
Component: Sirene, DWA 005 0314
Serial number: 00002856223981502888
Humidity sensor: interior:
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:| 5Q0-919-294.clb
Part No SW: 3Q0 919 294 C HW: 3Q0 919 294
Component: PDC 8 Kanal H08 0038
Serial number: 002209187498003 Dataset Number: V03935283YL 0001
Coding: 0071655911
ASAM Dataset: EV_EPHBO18VW3260000 007021
ROD: EV_EPHBO18VW3260000.rod
VCID: 392F3FC2E9DFF5C250D-806C
Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels:| 2Q0-907-572.clb
Part No SW: 2Q0 907 572 M HW: 2Q0 907 572 B
Component: ACCCONTIMQB H03 0233
Dataset Number: V03935259TS 0001
Coding: 3200678B58FF8728749C8145304087
ASAM Dataset: EV_ACCMRRCONTIVW376 002012
ROD: EV_ACCMRRCONTIVW376_002_VW37.rod
VCID: 3E252CDEF0F1D2FA65F-806A
Address 14: Susp. Elect. (J250) Labels: 5Q0-907-376.clb
Part No SW: 5Q0 907 376 B HW: 5Q0 907 376 A
Component: DAEMPFUNGS-SG H17 0121
Serial number: 12071841350673 Dataset Number: V03935280PE 0001
ASAM Dataset: EV_DRCONTITEMIC 001019
ROD: EV_DRCONTITEMIC_VW37.rod
VCID: 38293AC6D2D5ECCAAF3-806C
Address 15: Airbags (J234) Labels:| 5Q0-959-655.clb
Part No SW: 3Q0 959 655 BJ HW: 3Q0 959 655 BJ
Component: Airbag VW21 006 0712
Revision: -------- Serial number: 003W5PKNPEHZ Dataset Number: V03935285DX 0001
Coding: 98FCC0C0000000005C5400CF000840000065
ASAM Dataset: EV_AirbaVW21TS6VW48X 001014
ROD: EV_AirbaVW21TS6VW48X_VW37.rod
VCID: 074B893AEFAB5332169-8052
Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 454 001 210 18
Component: SideSensor_Df 008 0887
Serial number: 35700000000ED755D13X
Coding: 2D2D2D
Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 454 001 210 18
Component: SideSensor_Pf 008 0887
Serial number: 35800000000A32750235
Coding: 2D2D2D
Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 454 800 910 18
Component: SideSensor_Dr 301 0148
Serial number: 35100FE577A16000000V
Coding: 2D2D2D
Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 454 800 910 18
Component: SideSensor_Pr 301 0148
Serial number: 35200FBE67D16000000/
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for front airbag: driver side:
Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 454 802 309 18
Component: FrontSensor_D 304 0149
Serial number: 35500A4962216000000A
Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J524) Labels:| 5Q0-953-549.clb
Part No SW: 5Q0 953 521 LA HW: 5Q0 953 569 B
Component: Lenks.Modul 100 0245
Revision: FF036036 Serial number: 20181021500126 Dataset Number: V03935267CK 0001
Coding: 6414
ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQBLRH 001007
ROD: EV_SMLSVALEOMQBLRH.rod
VCID: 7CA1E6D6A66D00EA0BB-8028
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Part No SW: 565 920 790 A HW: 565 920 790 A
Component: KOMBI 507 1691
Coding: 04A4001CBF800008018862095001000880000000
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBA0 001026
ROD: EV_DashBoardVDDMQBA0_001_VW37.rod
VCID: 1C61C656462DA0EAABB-8048
Address 18: Aux. Heat (J364) Labels:| 5Q0-963-272.clb
Part No SW: 5Q0 963 272 J HW: 5Q0 963 272 J
Component: STH-MQB 008 0080
Coding: 9309
Shop #: WSC 33361 790 00207
ASAM Dataset: EV_AuxilParkiHeateWOS 002018
ROD: EV_AuxilParkiHeateWOS.rod
VCID: 3D272BD2FDF7C9E27C5-8068
Auxiliary heating remote control:
Subsystem 1 - Part No SW: 3Q0 963 513 HW: 3Q0 963 513
Component: R64 D208L 004 0401
Serial number: 00000000000000078054
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:| 3Q0-907-530-V1.clb
Part No SW: 3Q0 907 530 Q HW: 3Q0 907 530 C
Component: GW MQB High 518 5344
Serial number: 22101810523345 Dataset Number: V03935276NS 0001
Coding: 0B0100345F087300EB1322DA9A0F00010001070000000000000000000000
Shop #: WSC 33361 790 00179
GVL: 01D63C0008000600C05C80008006CC0000000000000200000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewNF 013023
ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
Generator:
Component: 1-01-09-01-04
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 2 - Part No SW: 3V0 919 719 G HW: 3V0 919 719 G
Component: E221__MFL-PR6 H02 0160
Serial number: 000000000B0349181018
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 3 - Part No SW: 5QA 915 181 C HW: 5QA 915 181 C
Component: J367-BDMConti H03 1050
Serial number: 7588610100181026012A
Inverter for electrical outlet:
Subsystem 4 - Part No SW: 5Q0 907 155 H HW: 5Q0 907 155 H
Component: U13DCAC H25 0780
Serial number: 5009045
Address 22: AWD (J492) Labels:| 0CQ-907-554-V1.clb
Part No SW: 0CQ 907 554 J HW: 0CQ 525 130
Component: Haldex4Motion H52 7084
Serial number: HA1-00024.08.18 Dataset Number: v1260x015G0 0000
Coding: 0101
ASAM Dataset: EV_AllWheelContrHA1VW37X 004013
ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X_004_VW37.rod
VCID: 4CC17616B64D706AFBB-8018
Address 2B: Steer. Col. Lock (J764) Labels:| 1EA-905-861.clb
Part No SW: 3Q0 905 861 B HW: 3Q0 905 861 B
Component: ELV-MQBB H05 0020
Serial number: 18000319752010
Coding: 0800000000000000
ASAM Dataset: EV_ELVMarqMQBA0 002002
ROD: EV_ELVMarqMQBA0_VW37.rod
VCID: 33330DEACBB30F929A1-8066
Address 36: Seat Mem. Drvr (J810) Labels:* None
Part No SW: 5Q0 959 760 C HW: 5Q0 959 760 C
Component: Sitzmemory H09 0024
Serial number: Y0006RJ313191
Coding: 0010000000000500018480818180000000008181000000D400
ASAM Dataset: EV_SeatMemorDriveSide 002022
ROD: EV_SeatMemorDriveSide_002_VW48.rod
Address 3C: Lane Change (J1086) Labels:| 5Q0-907-686.clb
Part No SW: 5Q0 907 686 C HW: 5Q0 907 686 C
Component: HRE_Master H12 0081
Serial number: 0495887558 Dataset Number: V03935261EB 0001
Coding: 02012103
Shop #: WSC 33361 790 00111
ASAM Dataset: EV_HREntryHella 001028
ROD: EV_HREntryHella_VW37.rod
Lane change assistance control module 2:
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 907 685 C HW: 5Q0 907 685 C
Component: HRE_Slave H12 0081
Serial number: 0496091530
Coding: 020121
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
Part No SW: 5Q4 959 593 F HW: 5Q4 959 593 F
Component: TSG FS 006 0246
Serial number: 0000350342018 Dataset Number: V03935294CZ 0001
Coding: 00158820DE00020000001100
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU49.rod
VCID: 48C94A06A2359C4ADF3-801C
Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 5Q0-909-144.clb
Part No SW: 5QF 909 144 B HW: 5QF 909 144 A
Component: EPS_MQB_ZFLS 507 5582
Dataset Number: V03935289PK 0001
Coding: 83170000
ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 015157
ROD: EV_SteerAssisMQB_015.rod
VCID: 49CF4F02B93F6542C0D-801C
Address 47: Sound System (J525) Labels:| 81A-035-466.clb
Part No SW: 81A 035 223 HW: 81A 035 223
Component: MIB2_amp_P_SK H10 0410
Revision: 00000001 Serial number: SKZ8Z1JJE05NJT/ Dataset Number: V03935252KE 0001
Coding: 0323160000AA002AAA0000000000
ASAM Dataset: EV_AMPMst16C4Gen2ALPI 001003
ROD: EV_AMPMst16C4Gen2ALPI.rod
VCID: 59EF9F42099F15C270D-800C
Address 4B: Multifunc. Module (J745) Labels:| 3Q0-907-338-V2.clb
Part No SW: 3Q0 907 338 C HW: 3Q0 907 338 C
Component: FCM MQB Low 002 0345
Serial number: 21101810804091 Dataset Number: V03935280CF 0001
Coding: 000000070900037206002D01190000000000000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_MultiModulContiVW48X 002006
ROD: EV_MultiModulContiVW48X_002_VW48.rod
VCID: 353733F2C5C711A2B45-8060
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
Part No SW: 5Q4 959 592 F HW: 5Q4 959 592 F
Component: TSG BFS 006 0246
Serial number: 0000350780877 Dataset Number: V03935294D 0001
Coding: 00158020DE00020000001100
ASAM Dataset: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU49.rod
VCID: 47CB493AAF2B9332D69-8012
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:| 3V0-035-MIB-STD2.clb
Part No SW: 5Q0 035 874 C HW: 5Q0 035 874 C
Component: MU-S-ND-ER H41 0472
Serial number: SKZAZ2U0920947 Dataset Number: V03935291QS 0001
Coding: 03231601000000004111120200880A002F020AE401208400CE
ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW26.rod
VCID: 34310EF6CEBD08AA83B-8060
Display and control head 1 for information electronics:
Subsystem 1 - Part No SW: 565 919 605 B HW: 565 919 605 B
Component: ABT_Std-2_Nav H52 8130
Serial number: SKZ6ZHV2970039
Data carrier:
Subsystem 2 - Part No SW: 5L0 051 236 DN HW: -----------
Component: ECE AS 24/25 --- 2210
Serial number: --------------------
Address 69: Trailer (J345) Labels:| 5Q0-907-383.clb
Part No SW: 5Q0 907 383 N HW: 5Q0 907 383 N
Component: Anhaenger H27 0264
Revision: 8A001003 Serial number: 0496985978 Dataset Number: 55A124t____ 0002
Coding: 0100000202000000
ASAM Dataset: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
VCID: 42DD582E8409B61A017-8016
Address 6C: Back-up Cam. (J928) Labels:* None
Part No SW: 5Q0 907 556 C HW: 5Q0 907 556
Component: Areaview 2 H13 0608
Serial number: C854707JG039350 Dataset Number: V03935265RR 0001
Coding: 04231601A30FA0000060400C
ASAM Dataset: EV_CamSysRVAV2ARCE2MQBAB 006017
ROD: EV_CamSysRVAV2ARCE2MQBAB_006_SK37.rod
Address 6D: Trunk Elect. (J605) Labels:| 5Q0-959-107.clb
Part No SW: 5Q0 959 107 P HW: 5Q0 959 107 J
Component: HDSG-Modul H13 0266
Revision: -------- Serial number: 32160932500000 Dataset Number: V03935272MU 0001
Coding: 1B88
ASAM Dataset: EV_DeckLidCONTIAU736 001016
ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW41.rod
VCID: 45D7433295278122245-8010
Address 75: Telematics (J949) Labels:| 5QE-035-285.clb
Part No SW: 5NA 035 284 C HW: 5NA 035 284 C
Component: OCULowMQBLGE H19 0824
Revision: -------- Dataset Number: V03935285TV 0001
Coding: 03231601EA421A0D3F1C9E020045400382E608
ASAM Dataset: EV_OCULowMQBLGE 004049
ROD: EV_OCULowMQBLGE_004_VW25.rod
Address BB: Door Rear Drv (J388) Labels:* None
Part No SW: 5Q4 959 595 F HW: 8W0 959 595 F
Component: TSG HFS 005 0249
Serial number: 0000348219481 Dataset Number: V03935280US 0001
Coding: 001580208000020000001100
ASAM Dataset: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_VW37.rod
VCID: 4ACD700EBC396E5AC97-801E
Address BC: Door Rear Pass (J389) Labels:* None
Component: TSG HBFS 005 0249
Serial number: 0000348219775 Dataset Number: V03935280UR 0001
ASAM Dataset: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_VW37.rod
Address D6: Light Ctrl Left 2 (A31) Labels: 7P5-941-591.clb
Part No SW: 7P5 941 591 AD HW: 7P5 941 591 A
Component: LED1L H06 0005
ASAM Dataset: EV_LED_PLUS_L_KEBODAVW416 001003
ROD: EV_LED_PLUS_L_KEBODAVW416_VW37.rod
VCID: 7EA5ECDEB07112FA25F-802A
Address D7: Light Ctrl Right 2 (A27) Labels: 7P5-941-591.clb
Component: LED1R H06 0005
ASAM Dataset: EV_LED_PLUS_R_KEBODAVW416 001003
ROD: EV_LED_PLUS_R_KEBODAVW416_VW48.rod
End----------(Elapsed Time: 02:22, VBatt start/end: 12.1V/12.1V)-----------
Sterowniki pla które wymieniałem to 3Q0 919 298f z kodiaqa i 3Q0 919298a z tiguana.
Jarkow
Auto: kodiaq
Engine: 2.0 TDI
Ok, rozwiązałem problem. Opiszę go, może komuś się przyda. Tak jak pisałem wcześniej po zakodowaniu pla 3.0 w sterownikach i wykasowaniu błędów można było jeden raz użyć asystenta, po czym wracały błędy, te wyżej opisane i system nie działał. Kolejne kasowanie błędów nic nie dawało. Robione to było i obdelewen i vcds z podobnym skutkiem. Rozwiązanie problemu (trochę przez przypadek) skasowanie wszystkich błędów, nie włączanie pla ani blind spota, zgaszenie silnika, zamknięcie pojazdu i odpalenie po ok. godzinie. Wszystko działa, błędy się nie pojawiają.
Tomasz_W-wa
Engine: CLHA
Widzę że dałeś radę, nie raz tak się dzieje że sterownik się przytnie.
Często odłącza się po prostu Aku na jakiś czas żeby "wyczyścić pamięć sterownika" z jakiś chwilowych ustawień (tak to napiszę).
Sorrki że nie pisałem ale byłem na letnim wyjeździe i raczej nie zaglądałem do neta.
Tomasz_W-wa
Jarkow
Auto: kodiaq
Engine: 2.0 TDI
Ważne że działa. Przy okazji również trailer asist zakodowany. Tomasz_W-wa, dzięki za dokładny opis rozbudowy.
