Przedstawiam opis dołożenia i zakodowania przednich grzanych foteli (foteli zwykłych czyli bez regulacji elektrycznej).
Opis dotyczy wersji MK 7.0 (przedlift) jak i przedstawiam wersję MK7.5 (polift) gdzie instalacje i kodowania ciut się różnią.
Temat nie będzie zawierał montażu mat w fotelach i instalacji w nich ponieważ większość osób raczej i tak będzie podmieniać całe fotele na takie z grzaniem. Podmiana całych foteli na grzane ma swoje plusy ponieważ rozebranie foteli w MK7 nie jest proste i jak ktoś nie robił tego nigdy albo nie ma smykałki to prac tapicerskich (tak to napiszę) to radzę sobie odpuścić. Oczywiście da się to zrobić ale nie jest to tak łatwe jak by się mogło komuś wydawać jak tego nie robił.
Nie opisuje i nie pokazuje zdjęć położenia instalacji od BCM do kostek fotela w aucie bo tu dużej filozofii nie ma, po prostu ciągniemy ją progami od środka auta do modułu BCM i tyle.
Na początek oczywiście trzeba sprawdzić nasz BCM w aucie czy obsługuje grzania foteli i co ważne czy ma wyprowadzone fizycznie piny w gniazdach do kostek "A" i "C" gdzie się podłącza instalację z dwóch foteli.
Jak wszystko jest OK na początek zabieramy się za wymianę mocowań na kostki w kanale od fotelami. Jak nie ma foteli z grzaniem to mamy ramkę na wpięcie 2 małych kostek (5Q0.937.510), podmieniamy ją na ramkę do wpięcia 6 kostek (2 dużych i 4 małych) 5Q0.937.546.
Instalację robimy sami albo kupujemy już gotową, jeżeli mamy na podmianę całe fotele z grzaniem i wiązkami pod nimi to potrzebujemy tylko wiązki od modułu BCM do ramki pod fotelami (patrz powyżej).
Przykładowa instalacja z czarnymi kostkami:
W tym momencie trzeba powiedzieć o samych instalacjach.
Są dwa rodzaje czyli z czarnymi kostki albo z czerwonymi.
Czarne kostki stosowane były w modelach MK7.0, a czerwone w MK7.5
Różnica jest taka że w czarnych kostkach oddzielnie jest instalacja od zapięcia pasów i czujnika zajętości fotela pasażera, a w czerwonych wszystko już jest wpięte do jednej kostki.
I. Schemat dla MK7.0 - czarne kostki
Jeżeli ktoś nie ogarnia schematów to tu opis:
Kostka Lewa
- kostka w ramce (T10a) pin 8 - przewód czerwono-żółty -> BCM kostka A (T73a) pin 2 (Heated seat cushion for driver seat -Z6-)
- kostka w ramce (T10a) pin 3 - przewód niebiesko-biały -> BCM kostka C (T73c) pin 43 (Front left temperature sender -G344-)
- kostka w ramce (T10a) pin 2 - przewód brązowo-biały -> BCM kostka C (T73c) pin 56 (Front left temperature sender -G344-, Front right temperature sender -G345-) (TO SPRAWDZIĆ)
- kostka w ramce (T10a) pin 5 - przewód brązowy -> punk masowy w karoserii (na progu od wewnątrz pod wykładziną)
Kostka Prawa
- kostka w ramce (T10b) pin 8 - przewód czerwono-biały - BCM kostka A (T73a) pin 5 (Heated seat cushion for front passenger seat -Z8-)
- kostka w ramce (T10b) pin 3 - przewód czarno-niebieski - BCM kostka C (T73c) pin 40 (Front right temperature sender -G345-)
- kostka w ramce (T10b) pin 2 - przewód brązowo-biały - BCM kostka C (T73c) pin 56 (Front left temperature sender -G344-, Front right temperature sender -G345-)
- kostka w ramce (T10b) pin 5 - przewód brązowy -> punk masowy w karoserii (na progu od wewnątrz pod wykładziną)
II. Schemat dla MK7.5 - czerwone kostki
Kostka Lewa
- kostka w ramce (T17t) pin 17 - przewód czerwono-biały -> BCM kostka A (T73a) pin 2 (Heated seat cushion for driver seat -Z6-)
- kostka w ramce (T17t) pin 11 - przewód brązowo-czarny -> BCM kostka C (T73c) pin 43 (Front left temperature sender -G344-)
- kostka w ramce (T17t) pin 12 - przewód brązowo-żółty -> BCM kostka C (T73c) pin 56 (Front left temperature sender -G344-, Front right temperature sender -G345-)
- kostka w ramce (T17t) pin 16 - przewód brązowy -> punk masowy w karoserii (na progu od wewnątrz pod wykładziną)
Kostka Prawa
- kostka w ramce (T17v) pin 17 - przewód czerwono-żółty - BCM kostka A (T73a) pin 5 (Heated seat cushion for front passenger seat -Z8-)
- kostka w ramce (T17v) pin 11 - przewód brązowo-niebieski -> BCM kostka C (T73c) pin 40 (Front right temperature sender -G345-)
- kostka w ramce (T17v) pin 12 - przewód brązowo-żółty -> BCM kostka C (T73c) pin 56 (Front left temperature sender -G344-, Front right temperature sender -G345-)
- kostka w ramce (T17v) pin 16 - przewód brązowy -> punk masowy w karoserii (na progu od wewnątrz pod wykładziną)
Jeżeli już położyliśmy instalację w aucie i podłączyliśmy ją do BCM i do kostek foteli (foteli z grzaniem) zabieramy się za kodowanie.
Wszystko robimy w BCM bo to on nadzoruje jak i zasila grzanie foteli.
09 - Cent. Elect
- Select Coding : 07
- Select Long Coding Helper
- Select .. turn on a bit (IMAGEN)
- Byte 3, Bit 2-4 - 04 Front Seat Heating installed
Następnie trzeba ustawić parametry grzania w adaptacjach:
I. Adaptacje dla MK7.0 - czarne kostki
IDE06089-ENG116683-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Filterkonstante fuer Waermefluss,1 s,24
IDE06089-ENG116684-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Regeltemperaturkorrektur bei Waermefluss,0.00 °C,24
IDE06089-ENG115738-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 1 obere Schaltschwelle,22.50 °C,24
IDE06089-ENG115737-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 1 untere Schaltschwelle,21.50 °C,24
IDE06089-ENG115740-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 2 obere Schaltschwelle,22.50 °C,24
IDE06089-ENG115739-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 2 untere Schaltschwelle,21.50 °C,24
IDE06089-ENG115742-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 3 obere Schaltschwelle,36.00 °C,24
IDE06089-ENG115741-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 3 untere Schaltschwelle,35.00 °C,24
IDE06089-ENG115744-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 4 obere Schaltschwelle,36.00 °C,24
IDE06089-ENG115743-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 4 untere Schaltschwelle,35.00 °C,24
IDE06089-ENG115746-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 5 obere Schaltschwelle,53.50 °C,24
IDE06089-ENG115745-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 5 untere Schaltschwelle,52.50 °C,24
IDE06089-ENG115748-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 6 obere Schaltschwelle,53.50 °C,24
IDE06089-ENG115747-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 6 untere Schaltschwelle,52.50 °C,24
II. Adaptacje dla MK7.5 - czerwone kostki
Golf 2019 A/C manual
IDE06089-ENG246993-Seat heater level current consumption allocation-SIH_PWM_Teiler,0 ,30
IDE06089-ENG141976-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheitzung_CAN,Heizmatten am BCM ,30
IDE06089-ENG116683-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Filterkonstante fuer Waermefluss,1 s,30
IDE06089-ENG116684-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Regeltemperaturkorrektur bei Waermefluss,0.00 °C,30
IDE06089-ENG115738-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 1 obere Schaltschwelle,22.50 °C,30
IDE06089-ENG115737-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 1 untere Schaltschwelle,21.50 °C,30
IDE06089-ENG115740-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 2 obere Schaltschwelle,22.50 °C,30
IDE06089-ENG115739-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 2 untere Schaltschwelle,21.50 °C,30
IDE06089-ENG115742-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 3 obere Schaltschwelle,35.00 °C,30
IDE06089-ENG115741-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 3 untere Schaltschwelle,33.00 °C,30
IDE06089-ENG115744-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 4 obere Schaltschwelle,35.00 °C,30
IDE06089-ENG115743-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 4 untere Schaltschwelle,33.00 °C,30
IDE06089-ENG115746-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 5 obere Schaltschwelle,51.00 °C,30
IDE06089-ENG115745-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 5 untere Schaltschwelle,50.00 °C,30
IDE06089-ENG115748-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 6 obere Schaltschwelle,51.00 °C,30
IDE06089-ENG115747-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 6 untere Schaltschwelle,50.00 °C,30
IDE06089-ENG154774-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung.Aufheizphase HI,Keine_Spannungsanforderung ,30
IDE06089-ENG154775-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung.Regelbetrieb LO,Keine_Spannungsanforderung ,30
IDE06089-ENG141977-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizungsfreigabe,not installed ,30
IDE06089-ENG154785-Seat heater level current consumption allocation-Spannungsoffset SIH_75,15.7 V,30
Golf Variant 2019 Climatronic
IDE06089-ENG115742-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 3 obere Schaltschwelle,36.00 °C,30
IDE06089-ENG115741-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 3 untere Schaltschwelle,34.00 °C,30
IDE06089-ENG115744-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 4 obere Schaltschwelle,36.00 °C,30
IDE06089-ENG115743-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 4 untere Schaltschwelle,34.00 °C,30
IDE06089-ENG115746-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 5 obere Schaltschwelle,50.00 °C,30
IDE06089-ENG115745-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 5 untere Schaltschwelle,49.00 °C,30
IDE06089-ENG115748-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 6 obere Schaltschwelle,50.00 °C,30
IDE06089-ENG115747-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 6 untere Schaltschwelle,49.00 °C,30
Golf GTI 2019 Climatronic
IDE06089-ENG246993-Seat heater level current consumption allocation-SIH_PWM_Teiler 0 30
IDE06089-ENG141976-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheitzung_CAN Heizmatten am BCM 30
IDE06089-ENG116683-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Filterkonstante fuer Waermefluss 1 s 30
IDE06089-ENG116684-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Regeltemperaturkorrektur bei Waermefluss 0.00 ∞C 30
IDE06089-ENG115738-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 1 obere Schaltschwelle 22.50 ∞C 30
IDE06089-ENG115737-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 1 untere Schaltschwelle 21.50 ∞C 30
IDE06089-ENG115740-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 2 obere Schaltschwelle 22.50 ∞C 30
IDE06089-ENG115739-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 2 untere Schaltschwelle 21.50 ∞C 30
IDE06089-ENG115742-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 3 obere Schaltschwelle 38.00 ∞C 30
IDE06089-ENG115741-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 3 untere Schaltschwelle 36.00 ∞C 30
IDE06089-ENG115744-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 4 obere Schaltschwelle 38.00 ∞C 30
IDE06089-ENG115743-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 4 untere Schaltschwelle 36.00 ∞C 30
IDE06089-ENG115746-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 5 obere Schaltschwelle 56.00 ∞C 30
IDE06089-ENG115745-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 5 untere Schaltschwelle 54.00 ∞C 30
IDE06089-ENG115748-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 6 obere Schaltschwelle 56.00 ∞C 30
IDE06089-ENG115747-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 6 untere Schaltschwelle 54.00 ∞C 30
IDE06089-ENG154774-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung.Aufheizphase HI Keine_Spannungsanforderung 30
IDE06089-ENG154775-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung.Regelbetrieb LO Keine_Spannungsanforderung 30
IDE06089-ENG141977-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizungsfreigabe not installed 30
IDE06089-ENG154785-Seat heater level current consumption allocation-Spannungsoffset SIH_75 15.7 V
Po zakodowaniu sprawdzamy czy maty grzeją czyli na panelu klimatyzacji włączamy przełącznikami grzanie foteli (tu chyba nie musze pisać że trzeba w aucie mieć panel w wersji z grzanymi fotelami), jeżeli lampki od grzania świecą się przez chwilę a następnie gasną jest to sygnał że coś jest nie halo i trzeba jeszcze raz wszystko sprawdzić czy dobrze podłączyliśmy i zakodowaliśmy.
Jeżeli lampki w panelu nie gasną, a same maty w fotelach grzeją cieszymy się z dobrze wykonanego moda i ciepłych fotelach w zimne dni.
Mam nadzieje że komuś się przyda.
W sieci nie znalazłem opisu w jednym miejscu dla MK7.0 i 7.5
Wszystkie pytania proszę zadawać w tym temacie:
post76664.html
Tomasz_W-wa
