Jaka powinna być kompresja sprężania Golf 6 1.6 tdi
Arek14051978
Auto: VW golf 6
Engine: 1.6 Tdi
Localization: Żyrardów
Post autor: Arek14051978 »
Witam.Mam pytanie,jaka powinna być kompresja na cylindrach w golfie 6,1.6 TDI.Ostatnio dokonywałem pomiaru manometrem na zimnym silniku i wyniki są następujące.Cylinder 1-27 bar,2-27 bar,3-22 bary,4-27 bar.Auto z rana jak zimny to tak jakby pracował na 3 cylindrach.Jak złapie trochę temperatury,to praca się wyrównuje.Ale kopci strasznie na siwo.Wtryski dawałem do sprawdzenia,rzekomo że dobre.Ale co warsztat to każdy,co innego mówi.A kupować nowe bądź regeneracja,a się okaże że nie to ,to się mija z celem.Jutro załącze zdjęcie z Regulacji korekt wtrysku,,po sprawdzeniu na VCDS jakie mi wyszło na rozgrzanym silniku.
Auto: VW
Engine: 2.0 TDI CFGC
Localization: PL
Re: Jaka powinna być kompresja sprężania Golf 6 1.6 tdi
Post autor: maartinj »
22 bar to słabo jak na diesla
moze pierścienie, a moze zawory
Arek14051978
Auto: VW golf 6
Engine: 1.6 Tdi
Też tak uważam,że za mało raczej.Zrobie próbę olejową dziś i zobaczymy(czy dół czy góra).A później wrzucę te korekty wtrysku.Ale jak wcześniej sprawdzałem VCDS,to właśnie na tym 3 cylindrze,korekta podchodziła mocno na plus w okolicy 2
Arek14051978
Auto: VW golf 6
Engine: 1.6 Tdi
Zrobiłem, próbę olejową.Wyszlo około 32 bary.Wiec wygląda na to że dół,czyli albo pierścienie zapieczone,pęknięty lub zużyty .Ciężko wywróżyć.
Wróć do „Mechanika”
