Cześć, ostatnio zauważyłem że podłoga przed oraz za fotelem pasażera jest kompletnie nasiąknięta wodą. Zdemontowałem fotel, plastiki wygłuszenie podłogi oraz tapicerkę. Niestety nie mogę namierzyć miejsca skąd woda(nie jest to płyn chłodniczy) dostaje się do auta, podczas lania wodą po aucie nic się nie pokazuje, dopiero po kilkunastu godzinach na podłodze pojawia się plama.
Jedyne miejsce gdzie widać jakieś ślady wody to łączenie blach przy grodzi przedniej nad nogami pasażera (jak na załączonym foto).
Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Sprawdziłem podszybie, odpływ z klimatyzacji łączenia blach za prawym nadkolem ale wszystko wygląda ok. Czy możliwe jest że winna jest np. nieszczelna przednia szyba i w woda powoli spływa jakimiś kanałami i wydostaje się z łączenia tych blach we wnętrzu? Nie mam już pomysłów, a nie chciałbym rozbierać całego kokpitu.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Woda pod nogami pasażera
karox
- Auto: VW Golf 6 GTD
- Engine: 2.0 TDI 170KM
- Localization: OSTROŁĘKA
cekm
- Auto: Golf 6
- Engine: 1.4 tsi 122km
- Localization: Opole
Re: Woda pod nogami pasażera
Umie też pojawia się woda ale mało i raz jest raz nie ma jak deszcz pada od drzwi pasażera leci ale nie wiem dlaczego :p
