Nie działa centralny zamek z kluczyka.
Mariusz18513
Engine: 2.0 TDI 110
Localization: Międzychód
Post autor: Mariusz18513 »
Dzień dobry, witam.
W moim nowym nabytku ( Golf 6, 2009r, 2.0 TDI 110 PS) nie działa centralny zamek z kluczyka. Bateria wymieniona, dioda na kluczyku się świeci, lecz nie ma żadnej reakcji na przyciskanie guzików. Otwieram auto kluczykiem w zamku i po przekręceniu zapłonu zamki są otwierane. Czy ktoś wie gdzie szukać problemu ? Pozdrawiam
Panowie nikt nie pomoże ? Czy jest ktoś z okolic Poznania kto mógłby pomóc w temacie ?
