Witam , mam taki problem że mam luz na pedale sprzęgła trochę wpada ok 3-4cm i dopiero czuć opór że zaczyna wysprzęglać . Zaczyna mnie to denerwować bo trzeba wciskać sprzęgło do samej podłogi . Ktoś może podpowiedzieć gdzie szukać przyczyny ? dodam że sprzęgło było wymieniane około 2 lata temu i tak nie było niedawno było odpowietrzane . Mam też wrażenie ze jest coraz gorzej..
Golf 6 2.0TDi 140km 2010r
Foto : Problem występuje w zakresie od od A do b .
Luz na pedale sprzęgła
seba55
- Auto: Golf 6
- Engine: 2.0 TDi
- Localization: Wrocław
