Problem z ogrzewaniem
michallonsr
- Auto: VW Golf 7
- Engine: 2.0 TDI
- Localization: Krosno
Witam borykam sie z problemem ogrzewania mianowicie czasem z jednej kratki (lewej lub prawej od strony drzwi w desce rozdzielczej) dmucha inną temperaturą(ciepłe powietrze) niż pozostałe. Miał ktoś podobny problem ?
