lampka w bagazniku
kacper22132
Auto: VW Golf 6 GTD
Engine: 2.0 TDI CFGB
Localization: Białystok
lampka w bagazniku
Post autor: kacper22132 »
Siema, mam taki problem z lampką w bagażniku. Otóż w październiku kupiłem samochód i już wtedy ona nie świeciła od razu po otwarciu bagażnika, zaczynała świecić po około 7-10 minutach. Lampka była zmieniana, żarówki też były sprawdzane inne i dalej to samo. Mikrostyk w zamku mógłby dawać takie objawy?
