Cześć,
Mam problem z zamkiem klapy bagażnika. Wcześniej przytrzymanie przycisku otwierania klapy bagażnika, powodowało puszczenie wszystkich zamków i lekkie podniesienie klapy. Zamówiłem nowe podnośniki, które miały wymuszać jego całkowite otwarcie, natomiast przestał puszczać jeden z zamków po przytrzymaniu przycisku. Taka sama sytuacja jest na nowych jak i na starych podnośnikach. Otwieranie ręczne działa poprawnie. Ktoś wie, co może być przyczyną?
Problem z klapą bagażnika Golf VII 2014
