Jakieś trzy tygodnie temu wymieniłem filtr paliwa i zalałem go środkiem do czyszczenia wtrysków resztę brakującego paliwa w filtrze odpowietrzyłem vcds ale najwidoczniej coś nie odpowietrzyło do pełna chociaż powtarzałem to 3 razy bo przy odpaleniu jakiś czas pochodził i zgasł jak się okazało zapowietrzyłem układ paliwowy niestety jak już odpowietrzyłem układ to akumulator był tak słaby że nie miał siły odpalić musiałem go naładować i zresetowały mi się kody gotowości wszystkie inne kody pozamykałem procedurami jedynie grzanie sondy lambda nie mogę zamknąć robiłem procedurę drogową i przez vcds bez pozytywnego rezultatu pojeździłem tak przez 3 tygodnie mając nadzieję że się zaadoptuje, błędów brak wtyczkę sprawdziłem,przed skasowaniem kodów wszystkie były zamknięte jak ją jeszcze można sprawdzić poradźcie.
Adres 01: Silnik (J623-CAYC) Plik etykiet:. 03L-906-023-CAY.clb
Oznaczenie elementu SW: 03L 906 023 B HW: 03L 906 023 A
Komponent: 1,6l R4 CR td H23 9970
Weryfikacja: --H23--- Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 00114014032400080000
Kod serwisu: WSC 50491 136 93083
Zbiór danych ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023B 003010
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023B_003.rod
VCID: 2541449324E10FAE59-8070
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0100 0000
Grzanie sondy lambda
