Hej
Potrzebuje porady co po kolei sprawdzić, żeby nie pchać się w koszty, może ktoś miał podobną sytuację. Auto zostawiłem pod domem przychodzę po kilku dniach postoju odpalam paskudnie pracuje i gaśnie po chwili.
Filtr paliwa sprawdzony brak opiłków. Pompa paliwa w baku i pod maską ta mała rok temu wymieniane.
Błędy potwierdzone: P0607
oczekujące: p0606 / p0087 / p0641 / p0651
oznaczenie silnika CBAB
Gaśnie po odpaleniu
