swap hamulców z gti do 1.6tdi
piechu95
- Auto: mk6
- Engine: 1.6 TDI
- Localization: Łódź
Panowie, czego potrzeba dokładnie do takiej zmiany? Przerabiał ktoś ten temat? Trafiły się zaciski, tarcze i klocki. Potrzebuje zwrotnicy z gti (napewno?) i jeszcze czegoś??
- bzykofm
- Auto: Seat Leon 1P lift
- Engine: 1.9 TDI BLS 195.374
- Localization: Wieniec/Wieliczka
Re: swap hamulców z gti do 1.6tdi
Pytanie jakie masz tarcze (przód), jeśli 288 to wystarczą same jarzma i zaciski (tarcze i klocki), jeśli 280 (tak jak było u mnie) to dodatkowo zwrotnice + łożyska, amortyzatory (różna średnica mocowania, 50 i 55). W tym słabszym zestawie jarzmo jest zintegrowane ze zwrotnicą, w tym większym to oddzielne elementy. Twój silnik to następca mojego, więc zakładam, że masz 280. Zestaw wymieniałem pod kątem felg 16, nie chciałem większych i to było maks co weszło (312). Jarzma i zaciski Golf V GTI, zwrotnice z A3 8P 2.0 TSI,jaka marka dawcy nie ma znaczenia jeśli część będzie odpowiednia. Reszta gratów nowa, z tarczami kotwicznymi włącznie. Warto też wrzucić przewody w oplocie. U mnie wpadł polski Hel.
