stałem się szczęśliwym posiadaczem golfa 6 1.6mpi i mam taki problem, -silnik nie pracuje równo na postoju , czuć jak by wypadanie zapłonów co to może być? świece niby wymieniane 40 tyś temu,nierówna praca 1.6 mpi
to mój pierwszy post więc wita wszystkich
Ostatnio zmieniony 03 gru 2015, 20:59 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: temat o oleju już istnieje, kasuję tę część posta
Re: nierówna praca 1.6 mpi
Sprawdź świece i kabel zapłonowe w jakim są stanie....
a przepustnica? podobno te motory miały z tym problem?
świece Ok. a problem nie zniknął , co teraz? serwis aso?
- ryba113
- Auto: VW Golf 6 Bifuel
- Engine: BGU 1.6 74 kW
- Localization: CT NO EL
Możliwe powody to: nieszczelności układu dolotowego, przepływomierz, świece, przewody , cewka, przepustnica. Podłącz komputer i sprawdź czy są jakieś błędy.
-- 10 gru 2015, 22:28 --
Na początek bez kosztów przeczysc przepustnice i zrób nastawy podstawowe.
ok. wyczyścić przepustnice łatwo zrobić lecz nie zrobię adaptacji , niestety
- ryba113
To poszukaj kogoś z komputerem w okolicy bądź aso. Sprawdź także przepływomierz przynajmniej wzrokowo czy nie jest brudny. Wszystkie wężyki od odmy pod kątem szczelności.
przepływomierza nie widziałem, pewnie jest gdzieś w przepustnicy?
zero błędów, -po świętach odstawiam na sprawdzanie kompresji itd. -oby się nie okazało że silnik do remontu
- ryba113
Ten silnik jest ciężko zajechac.
Dexter23pl
- Auto: Golf 5
- Engine: 1.6 BGU
- Localization: śląskie
Przecież wszystkie 1.6 MPI mają drgawki na postoju. Ekologia.
Załącz AC i obroty pójdą lekko w górę i telepotania nie ma.
Przepływki nie ma w tym modelu silnika.
często uszkodzeniu ulegają uszczelki kolektora ssącego w tym miejscu łączenia dwóch połówek lecz to przeważnie po demontażu kolektora niż same od siebie.
