Ubytek płynu chłodzenia
klo
Auto: VW Golf 7 Variant
Engine: 1.4 TSI 140KM
Localization: Poznan
Post autor: klo »
Zauważyłem w swoim aucie jakieś pół roku temu że rano na zimnym silniku brakuje mi w zbiorniczku płynu, uzupełniłem go do poziomu max. Wczoraj podniosłem maskę i zauważyłem że płyn znowu jest pomiędzy poziomem min max i dolałem jakieś 200ml do poziomu max. Czy wpływ na to może mieć fakt że temperatura na dworze jest poniżej zera i płyn w układzie się jakby kurczy ;) ? Nigdzie nie widzę żadnych wycieków, więc gdzie jest to brakujące 200ml ?
Jak u Was wygląda z poziomem płynu i ewentualnymi dolewkami ?
Pozdrawiam.
swietlik
Auto: vw golf 7
Engine: tsi 1.4 122km
Localization: Bytom
Re: Ubytek płynu chłodzenia
Post autor: swietlik »
Byłem ostatnie na pierwszym przeglądzie ale po 2-latach i w serwisie mi powiedzieli że był bardzo mało płynu chłodzenia wydawało mi się że to normalne po 2 latach taki brak bo nic nie dolewałem przez ten okres,a jak mam teraz to muszę sprawdzić.
Wojtass
Auto: VW Golf 7
Localization: Podbeskidzie
Post autor: Wojtass »
Niedługo mam pierwszy przegląd auta (2 lata od daty zakupu i 30k na liczniku). Poziom płynu chłodniczego jest dokładnie na poziomie linii MIN. W trakcie 2 letniej eksploatacji auta nic nie dolewałem. Jeśli więc przyjąć założenie, że auto opuszcza fabrykę z najwyższym, dopuszczalnym poziomem MAX, to w trakcie tych 2 lat i 30k kilometrażu, ubyło... dokładnie nie wiem ile, ale z pewnością MAX-MIN :)
Prawdą jest, że płyn chłodniczy posiada pewną rozszerzalność cieplną, ale trudno mi się odnieść do Twoich innych pytań, bo nie miałem sposobności "walczyć" z takim tematem.
Pozdrawiam.
piteks
Auto: Golf 7.5
Engine: 1.4 TSI 150KM
Localization: malopolska
Post autor: piteks »
Jak miałem mk7, to wymiany oleju robiłem co 15 tys. km (pierwszą po 2,5 tys.) . I przy każdej wymianie serwis uzupełniał płyn chłodniczy do poziomu max ponieważ po 15 tys. było prawie minimum.
klo
Post autor: klo »
Hmm... zgłębiałeś temat gdzie ten płyn się podziewa ;) ? Przecież to obieg zamknięty i chyba po za małym odparowaniem nie ma prawa żeby znikał...
piteks
Auto: Golf 7.5
Widocznie, to małe odparowanie daje w końcu zauważalną ilość :mrgreen:
Tematu nie zgłębiałem, bo i tak usłyszałbym w ASO - TTTM (ten typ tak ma) :)
