Haldex / 4motion
Engine: 1.4 TSI 160KM CAVD+
Haldex / 4motion
Post autor: XenosagaII »
Zaczołem zastanawiać się czy do takiego golfa z silnikiem 1.4 TSI da rade dołożyć 4motion i co do tego potrzeba. Będę powoli rozkminiał temat ale jesli ktoś posiada wiedze na ten temat nie pisze :) wiem że to bardzo gruba inwestycja ale może kiedys :P
Opis potrzebnych części do modernizacji ( z biegiem czasu i wiedzy post pedzie aktualizowany)
1.Dyferencjał tylnej osi
- ZSB 0BR 525010 B
2.Wał napedowy
- 1K0 521 101 P
Ostatnio zmieniony 18 lis 2012, 14:34 przez XenosagaII, łącznie zmieniany 3 razy.
barthez
Auto: VW golf 6
Engine: 2.0 tsi
Re: 4motion
Post autor: barthez »
To ja odpowiem że generalnie nie ma możliwości przeróbki.
A gdyby ktos sie bardzo uparł to do wymiany min:
sprzęgło
komputer
elektryka
wydech
czesciowo plyta podłogowa
skrzynia biegow - zmiana przelożeń
częściowo elementy zawieszenia
dodac do tego haldex, założyć skalibrować no to koszt jak sadzę koło 60 tys swobodnie.
zioolko
Engine: 1.4 TSI 122KM
Localization: Festung Breslau
Re: 4motion
Post autor: zioolko »
barthez pisze:To ja odpowiem że generalnie nie ma możliwości przeróbki.
sprzęgło
komputer
elektryka
wydech
- sprzęgło zostaje takie jakie jest, nie ma potrzeby zmiany, podpasuje do nowej skrzynki
- skrzynię trzeba zmienić na taką z wyjściem na przystawkę (najlepiej od tiguana, ew yetiego z podobnym silnikiem)
- montaż podpory wału
- zakup i montaż wału
- nie trzeba przerabiać podłogi, podłoga w r-ce i golfach 4-motion jest taka sama jak w fwd (jest wnęka na wał i miejsce na most)
- należy zmienić tylne zawieszenie na takie z mostem i kołyską od r-ki
- należy najprawdopodobniej zmienić pompę abs
- należy zainstalować sterownik haldex + okablowanie + kodowanie
- nie trzeba wymieniać żadnego innego komputera
- wydech najlepiej od rki
- bak od r-ki (wał idzie środkiem baku)
skarbnicą wiedzy o przeróbce na 4motion jest vwortex
Jak liczyłem koszty to bez robocizny można się zamknąć w 5 tyś.
Trzeba pamiętać, że auto będzie wtedy zmulone o ok. 1 sekundy do setki i z literek nam więcej wypije.
4motion
Po prostu mistrzostwo ! Wiedziałem ze się da bo w mk5 już takie rzeczy robili.
barthez
Auto: VW golf 6
Engine: 2.0 tsi
Re: Haldex / 4motion
"- nie trzeba przerabiać podłogi, podłoga w r-ce i golfach 4-motion jest taka sama jak w fwd (jest wnęka na wał i miejsce na most)"
Moje pytanie wobec tego skad róznica pojemności bagaznika miedzy r a zwykłym. 350 l do 270 ?
zioolko
barthez pisze:skad róznica pojemności bagaznika miedzy r a zwykłym. 350 l do 270 ?
Kto podaje taką różnicę?
http://www.fakt.pl/VW-Golf-R-prawie-jak ... 636,6.html
na zdjęciu bagażnik r-ki jota w jotę jak mój w 1.4 tsi (może tylko z prawej strony brak schowka).
Czy do obliczania kubatury bagażnika jest liczona wnęka koła zapasowego, czy przestrzeń użytkowa od maty w górę?
Powtórzę raz jeszcze podłoga w golfie 6 hatchback (w kombi nie - tam trzeba ciąć), jak również w seacie exeo* (klon A4 B6) jest przystosowana do zamontowania mostu tylnego i zawieszenia z haldexa.
Inny musi być bak po środku którego biegnie wał, stąd podówjny bak w r-ce i dwie pompy paliwa. Jeżeli rzeczywiście okazałoby się, że jakimś cudem bak rki jest wyższy od standardowego (np. kosztem niższej wnęki na koło) to co za problem go skrócić lub zrobić customowy. Wał się zmieści bez żadnych przeróbek.
*w seacie oczywiście mówimy o torsenie
barthez
Auto: VW golf 6
Engine: 2.0 tsi
Nie bedę sie spierał, ale chcę zobaczyć magika co to zrobi :)
I to za 5 tys bez robocizny :)
Haldex / 4motion
5 tysi to tylko części robocizne nie ustalona ;)
tmk84
Auto: VW Golf 6 GTI
Engine: 2.0tsi
Localization: Krakow
Post autor: tmk84 »
potwierdzam erka ma mniejszy bagażnik
zioolko
Różnica jest w głębokości wnęki koła zapasowego
http://www.golfmkv.com/forums/showthrea ... 708&page=7
instrukcja montażu tylnego zawiasu z r-ki do mk5 .
Cięcie blach, jakie musi zajść ogranicza się do spłycenia wnęki koła lub przespawania wnęki z R-ki (co kto woli)
Czekam, kto będzie pierwszy z taką przeróbką w PL w mk6
lista przeróbek elektroniki w mk5
http://www.golfmkv.com/forums/showthrea ... 708&page=4
Gdybym miał GTI to miało by to jeszcze jakiś sens ale do 1.4 to trochę mija się z celem :(
Pomyślałem że w pierwszym poście będę składał wszystkie części wraz z fotami i nr katalogowymi do kupy. Jeśli ktoś bedzie posiadał info o brakujących cześciach prosze o podesłanie mi PW wraz ze zdjeciem a bede aktualizował pierszego posta :) Z czasem moze złozymy wszystko do kupy i ktoś odważy sie na takiego moda:)
barthez
Auto: VW golf 6
Engine: 2.0 tsi
Czyli jednak trzeba przerabiac płytę podłogową?? :P
Dalej jestem zdania że to akurat bardziej można zepsuć niz zrobić.
zioolko
barthez pisze:Czyli jednak trzeba przerabiac płytę podłogową?? :P
W mk5 tak, w Mk6 - brak danych (ale jak buda jest od spodu taka sama to też)
Ale jaki problem w tej przeróbce?
Jak ktoś ma odpowiednią ilość $ i umiejętności, narzędzi to jaki problem w wycięciu wnęki koła i wspawaniu w to miejsce innej blachy. To relatywnie niewielki kawałek blachy, a podłoga jest ze zwykłej stali, a nie aluminium, czy dziwnych stopów
Dodatkowo nie są ruszane żadne punkty w nadwoziu, które odpowiadają za geometrię i sztywność, tam się ma zmieścić wystający kawałek belki nad tylnym mostem i tu cały problem.
W niektórych autach przy zakładaniu lpg niewiele mniej brutalne przeróbki odchodzą (w okolicy wnęki koła - wiercenie, spawanie kątowników, prace młotem, etc.)
barthez
Auto: VW golf 6
Engine: 2.0 tsi
No właśnie. Jak się ma wystarczającą liczbe gotówki to można kupic samochód z napedem 4x4 a nie robić za przeproszeniem rzeźbienie w g... :)
Dla mnie problem polega na tym ze nigdy nie wiadomo co z tego w finalnym efekcie wyjdzie. Bo to nie jest wstawienie nowego audio, czy nawet gazu (brrrrr) tylko rozbebeszenie całego samochodo - silnik, karoseria, elektryka. A nigdy nie ma pewnosci ze to zadziala.
Ale jak juz pisalem przy innej okazji, kto bogatemu zabroni? ;)
zioolko
barthez pisze:No właśnie. Jak się ma wystarczającą liczbe gotówki to można kupic samochód z napedem 4x4 a nie robić za przeproszeniem rzeźbienie w g... :)
Rzeźbieniem w g. bym tego nie nazwał
Czy za działa? Co z tego wyjdzie to masz odpowiedź tu
http://www.youtube.com/watch?v=AkOcP314huk&feature=plcp
fakt, że to leon cupra (i silnik też zmodzony), ale płyta podłogowa i problemy przy konwersji te same (graty, sterowniki też te same)
Akurat przy elektryce w tym modzie to mniej roboty niż przy zakładaniu kompletnych ksenonów z poziomowaniem.
Zadziała na 100%
Wątek przeróbki tej cupry jak i konwersji a3 i mk5 na awd jest na vwortex
Osobiście ja takiego moda nie przewiduje. Natomiast jakbym miał wolne 10 tyś to bym był pierwszym w kolejce do przeróbki.
Jak kupowałem golfa, poza r-ką nic w salonie nie było w vałweju w kompakcie z napędem 4x4. A jak wiesz r-ka deczko droższa od zwykłej wersji mk6.
I takie małe OT
ostatnie 7 lat jeździłem z napędem quattro (torsen w manualu i automacie) w sumie zrobiłem prawie 300 tyś z takim napędem (wcześniej ośkami ok. 400 tyś) i nieraz się jeszcze przy ruszaniu golfem w deszczu lub śniegu zapominam, że to ośka (potem się właśnie nad takimi konwersjami zastanawiam). Jak dla mnie to tylko kwestia $, a to że trzeba coś wybebeszyć i przerobić - golf to nie świątynia.
barthez
Auto: VW golf 6
Engine: 2.0 tsi
To ja powiem tak.
Nigdy nie interesowaly mnie przerobki czegos co jest ok a jak sie ma $ to mozna kupic inne lepsze.
Jezdzilem r32 i nie wpadlbym na pomysl zeby zwykla IV przerabiac na 4x4.
Po prostu jak cos zrobila fabryka to zrobila to bardziej temu ufam niz temu co zrobi sie w "warstacie" nawet najlepszym.
Ale jak ktos chce wydawac kase to juz jego problem, zwlaszcza jak ją ma.
A w moim przypadku doplata do erki to bylo ok 15 tys i nie kupilem tylko dlatego zwykly mi wystarczal.
Dlatego tez nie podnosze mocy, nie zalewam motulem, nie przerabiam na erke etc :)
barthez
Auto: VW golf 6
Engine: 2.0 tsi
Dodam może jeszcze ze przeróbka mialaby ewentualny sens gdyby ją zrobic na czesciach nowych fabrycznie, a nie pochodzących ze szrotu. To ma dzialac a nie byc zrobione "po taniosci".
To przeciez nie zabawa dla ubogich, chyba?:)
zioolko
O ile mnie pamięć nie myli to wątek modyfikacje i mechaniczne.
Chyba nie będziemy tu dywagować o wymianach typu pióra wycieraczek i dywaniki.
Ja w każdym posiadanym aucie z czasem modzę w obrębie mechaniki i nie wynika to z faktu iż nie mam pieniędzy na mocniejsze/lepsze (aczkolwiek są takie okresy, że nie mam i poruszam się gorszym autem niż chciałbym).
Autem robię dużo kilometrów i każde personalizuje pod siebie.
W poprzednim aucie (V8 4.2 D11) wymieniłem przednie hamulce kompletne na hamulce z S8 D2, zamontowałem fotele elektryczne recaro z S8 D2 i kierownicę (z działającym airbagiem i klaksonem) z A8 D3.
Nie uważam, żeby te przeróbki były rzeźbieniem w g.
Przeróbki te wcale nie były prostsze w stosunku do rzeźbienia haldexu i pochłonęły 50% budżetu jaki potrzebny jest w tym wątku (a robione były na aucie 20 letnim).
Powody przeróbek:
przeróbka hamulców spowodowała, że auto zaczęło stawać dęba w miejscu (mimo ponad 2 ton wagi)
przeróbka foteli spowodowała, że przestały mnie boleć plecy
kierownica spowodowała, że fajniej mi się pokonywało winkle (do społu z taboretami recaro)
Jakbym do tuningu podchodził tak jak ty to musiałbym co chwila zmieniać auto na lepsze, jakby w obecnym mi czegoś brakło (mocy, hamulców, wygody, prowadzenia).
Natomiast odnośnie montowania części używanych - ja osobiście też jestem jak najdalszy od tego, ale do dwuletniego auta jak zamontujesz roczną tylną belkę, roczny wał i roczny mechanizm różnicowy haldexa to chyba nie będzie passe?
barthez
Auto: VW golf 6
Engine: 2.0 tsi
Nie chodzi o passe tylko o bezpieczeństwo. Nigdy nie masz pewnosci czy te używki nie są w jakis sposob uszkodzone, czego bez badan mechanoskopijnych (trudny wyraz) albo mechanoskopowych (jeszcze trudniejszy) nie sprawdzisz.
Nie chcialbys chyba zeby jakis koles przed Tobą sie rozlecial bo zastosowal "prawie nowe" czesci.
To jak dla mnie skaldanie samochodu po wypadku z czesci kilku innych, ale Polak potrafi.
Akurat fabryka Ci na bezpieczenstwo gwarancje daje (a wymiana hamulców to jednak nie robienie z oski 4x4).
Jak z nowych czesci to ok. Moze ktos probowac.
Ale jak juz powiedzialem kto bogatemu zabroni.
zioolko
barthez pisze:Nie chodzi o passe tylko o bezpieczeństwo. Nigdy nie masz pewnosci czy te używki nie są w jakis sposob uszkodzone, czego bez badan mechanoskopijnych (trudny wyraz) albo mechanoskopowych (jeszcze trudniejszy) nie sprawdzisz.
Czy kupując używane auto lub motor zlecasz mechanoskopijne badania zawieszenia?
Odnośnie wymiany hamulców, niestety była ona trudniejsza gdyż nic nie było p&p - począwszy od przerabiania starych piast, usuwanie zbędnych mocowań (stary zacisk był na troje uszu, nowy na dwoje), zdejmowanie nadmiaru materiału wytaczanie odpowiednich adapterów, etc.
http://www.audifieber.de/audiforum/thre ... nterschied
zobacz zdjęcie przy poście 10 i spojrzyj czym hamulce UFO różnią się od s8-kowych to może zbliży cię do skali przeróbki
To co widzisz na fotce to nie kołpak tylko tarcza. Zacisk jest po wewnętrznej stronie piasty - tarcza jest pusta w środku
http://www.google.pl/imgres?q=ufo+brems ... 5,s:0,i:85
W przeróbce na haldex oprócz zmian w obrębi wnęki koła reszta to klocki lego.
:edit - tarcz i klocki kupowałem nowe BOSCH, zaciski wypiaskowane, zregenerowane i polakierowane.
Nikt nie broni puryście kupić przystawkę haldexa do skrzyni i most haldex, rozebrać, wymienić uszczelniacze, etc.
Nie wiem czy się orientujsze, ale kupując w ASO niektóre podzespoły fabryczne typu:
- zaciski, pompy wspomagania, przekładnie kierownicze (dotyczy to zwłaszcza starszych modeli)
musisz stare części zostawić w rozliczeniu, bo nowe które dostajesz to regenerat.
barthez
Auto: VW golf 6
Engine: 2.0 tsi
Może to dziwne ale nie kupuje uzywanych samochodów. Dlatego wlasnie ze sie boje o to co sie z nimi dzialo i ze tego nie sprawdze.
A czesci ze szrotu nie pochodzą ot tak sobie z uzywanego samochodu tylko z rozbitego, a to juz różnica w tym co sie z nimi dzialo!!
Na czesci regenerowane kupione w vw masz jednak gwarancje producenta.
Z jak cos zbudujesz z klockow lego to tym nie pojedziesz 200 km/h
A poza tym zaczeli sie w temacie od tego czy sie da i za ile.
Okazalo sie ze nie 5 tysi i bez przerobki plyty podlogowej tylko wiecej i z przerobka.
Wiec dalej uwazam ze z nowych albo jak juz wolisz z czesci od vw regenerowanych ale przez fabrykę.
Chcesz stać Cie to przerabiaj tylko tak zeby sie nie rozleciec przede mna na autostradzie :)
barthez
Auto: VW golf 6
Engine: 2.0 tsi
Proponuje zakończyć dyskusję gdyż jest niepotrzebna, i nikogo przekonanego nie przekona :)
Poczekajmy ne ewentualne efekty a nie bawmy sie w szukanie dziury w całym jak jescze nie ma w czym szukać :)
Pozdrawiam!!
zioolko
barthez pisze:
to tak aby zakończyć OT
Klocki lego by myself + autobahn = 240 km/h (filmik jest ze względów auto-cenzuralnych do 220 km/h)
http://www.youtube.com/watch?v=IJmy6oJl3F4&feature=plcp
więcej się nie dało bo był za duży ruch i nie leciałem z duszą na ramieniu :)
A odnośnie wiary w nowe części to nowy tylny wahacz lemforder (w v8) urwał mi się po 30 tyś kilometrach przebiegu (przy 60 km/h)
barthez
Auto: VW golf 6
Engine: 2.0 tsi
Ale to i tak nic nie ma wspolnego z przerobka o ktorej mowa.
Nie chwalimy sie ile jechalismy bo to ani nie miejsce ku temu, a chwalic sie nie ma czym.
Wróć do „Tuning mechaniczny”
