Jak aktywować coming Home & Leaving home
Mart.in
Engine: 1.6 TDI
Localization: mazowieckie
Re: Jak aktywować coming Home & Leaving home
Post autor: Mart.in »
Witam. Panowie pomóżcie. Zakupilem chinski czujnik. Wszystko dziala jak nalezy. W dzien swiatla gasna, noc zapalaja. Niestety funcja comming&leaving home dziala tak ze swiatla w obydwu przypadkach zamiast palic sie na stale to mrugaja. Jak temu zaradzic? Bardzo prosze o pomoc
Auto: VW Golf 6 GTI
Localization: Bad Hersfeld
Post autor: azssms »
Witam.Zauwazylem wczoraj ,ze nagle przestal dzialac mi LH i CH.Wspomne ze do wczoraj dzialal idealnie.Sprawdzilem kodowanie i jest ok .Wykodowalem wkodowałem i nadal nic.Posiadam orginalny czujnik zmierzchu /deszczu co prawda dokladalem to przy wymianie szyby ,ale dzialal bez zarzutu.Czy ktos moze zna przyczyne takich zachowan?Bledow w vcds zero.I rowniez jest komunikat w vcds taki jak pisal Krzycho.Czy da sie to jakos naprawic bez VASa??Moze sie juz komus to udało?
cairalan
Auto: VW Golf MK6 GTI USA
Engine: 2.0 TSI CCTA
Localization: Szczecin
Post autor: cairalan »
azssms pisze:Witam.Zauwazylem wczoraj ,ze nagle przestal dzialac mi LH i CH.Wspomne ze do wczoraj dzialal idealnie.Sprawdzilem kodowanie i jest ok .Wykodowalem wkodowałem i nadal nic.Posiadam orginalny czujnik zmierzchu /deszczu co prawda dokladalem to przy wymianie szyby ,ale dzialal bez zarzutu.Czy ktos moze zna przyczyne takich zachowan?Bledow w vcds zero.I rowniez jest komunikat w vcds taki jak pisal Krzycho.Czy da sie to jakos naprawic bez VASa??Moze sie juz komus to udało?
Mi tez kiedys przestal dzialac CH i LH ale to z mojej winy - nagrzebalem w bajcie 18-stym kilkukrotnie zmieniajac opcje i potem mi padlo. VAS-em mozna przywrocic ustawienia fabryczne dla modulu 09 - mi tak zrobili i od nowa poprawnie zakodowalem bajt 18-ty i CH i LH mi dziala bez zarzutu.
Auto: VW Golf 6 GTI
Robiles to w ASO??Ile licza sobie za ta przyjemnosc??
cairalan
azssms pisze:Robiles to w ASO??Ile licza sobie za ta przyjemnosc??
Robilem to w ASO przy okazji wymiany rozrzadu - nic nie policzyli dodatkowo sobie za to - przy okazji zrobili
Auto: VW Golf 6 GTI
Podziekowal.
Muti
Auto: MK7.5 R
Engine: 2.O TSI DJHA
Localization: Lubuskie
Post autor: Muti »
Mi też się wysypalo. Zapewne też nie działa Ci miganie światłami stopu i awaryjne przy ostrym hamowaniu :)
Auto: VW Golf 6 GTI
Mruganie awaryjnymi nie dziala mi od samego poczatku.Muti a ogarnales ten LH i CH???
Muti
Auto: MK7.5 R
Post autor: Muti »
Nie. Kombinowalem 18byte ale lipa. Będę niedługo wymieniał bcm, to rozwiąże problem :p
robartspl
Post autor: robartspl »
Koledzy co mam zrobić aby aktywować funkcje CH i LH gdyż po przekodowaniu VCDS dalej mam wylaczony coming home.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Control Module Part Number: 1K0 937 086 HW: 1K0 937 086
Component and/or Version: BCM PQ35 M 020 0360
Przed włączeniem
46180A3A90251AC040080080100081E445010488524D8960648000000000
Po kodowaniu
46180A3A90371AC040080080140081E445610488524D8960648000000000
I mimo sukcesu o przekodowaniu wartości wracają do oryginalnych.
Auto: Golf VII GTI
Post autor: greg2 »
sprobuj zakodowac nowszym VCDSem, osobiscie mialem tak ze nie moglem zmienic kodowania w jednym module mimo ze komunikat potwierdzal zmiane, nowszym VCDSem poszlo bez problemu.
robartspl
Kolego mam vcds 15.7.1 x64 Clona z data 20150904 więc jak zainstaluje nowszy to nie uszkodzę kabla?
Auto: Golf VII GTI
Post autor: greg2 »
istnieje szansa ze uszkodzisz z klonami roznie bywa
robartspl
Więc pytanie czy to wina kabla czy coś robię nie tak?
Auto: Golf VII GTI
Post autor: greg2 »
trudno powiedziec 😃
robartspl
Koledzy zmiana systemu na windows xp 32 bity pomogła :D
Dane zapisują się w sterowniku
dmader
Engine: 1.4 TSI - 122 KM
Localization: Lubin
Post autor: dmader »
Posiadam golfa 6, 2010 rok z silnikiem 1.4 tsi, czujnik deszczu i zmierzchu oraz biksenony, MFA raczej zwykły (bez plusa).
Kodowanie zrobiłem tak jak jest w tym wątku - aczkolwiek już miałem wszystko załączone.
Chcę aby po otworzeniu pilotem auta zapalały się światła (jak jest ciemno) a po zamknięciu pilotem auta aby gasiły się po czasie (jak jest ciemno), ale u mnie nic nie działa - proszę o pomoc, dzięki.
Diesel
Engine: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
Localization: Legnica
Post autor: Diesel »
Hej, zobacz, czy masz obie funkcje aktywne w komputerze pokładowym i przełącznik świateł ustawiony jest w pozycję "auto". Warto też na komputerze pokładowym zmienić czas z 10 sekund na np. 20, wtedy funkcja może zaskoczyć.
Coming home działa, kiedy po zgaszeniu silnika mrugniesz "długimi" (jeśli są zakodowane, aby uruchamiały się manualnie). Wtedy po zamknięciu samochodu z pilota, zapalą się światła.
Jeżeli masz ksenony, to szkoda je niepotrzebnie wypalać. W VCDS można zaprogramować, aby C/L home był realizowany przez światła przeciwmgłowe.
Możesz wpaść do Legnicy, jeżeli dalej będziesz miał problem ;-)
dmader
Localization: Lubin
Cześć Diesel, dzięki za info :pub: , aż mi głupio się przyznać... w moim przypadku wystarczyło włączyć obie funkcje w komputerze pokładowym a nie grzebać VCDS-m ...
W takim razie mam jeszcze pytanie, jak ustawić w VCDS aby C/L home był realizowany przez światła przeciwmgłowe.
Auto: VW GOLF VII Highline
Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Localization: CRY
Post autor: BRUNO55 »
dmader pisze:Cześć Diesel, dzięki za info :pub: , aż mi głupio się przyznać... w moim przypadku wystarczyło włączyć obie funkcje w komputerze pokładowym a nie grzebać VCDS-m ...
Masz tu do zaznaczenia Bajt 17 Bit 3
dmader
Localization: Lubin
BRUNO55 dzięki za info, zrobiłem tak jak napisałeś, wszystko pięknie działa 😁 👍
amargro
Auto: VW Golf 7 DSG
Engine: CZDA 1.4TSI 150KM
Post autor: amargro »
Diesel pisze:Coming home działa, kiedy po zgaszeniu silnika mrugniesz "długimi" (jeśli są zakodowane, aby uruchamiały się manualnie). Wtedy po zamknięciu samochodu z pilota, zapalą się światła.
Ale nawet jak zakoduje się na przeciwmgłowe, to "mrugnięcie długimi" odbywa się ksenonami... a jakoś tak mi się wydaje, że każde takie mrugnięcie też skraca ich żywotność.
