Kombi nierówno stoi
niedzwiedz1981
- Auto: golf VII 1.4 tsi
- Engine: CZCA
- Localization: Poznan
Kombi nierówno stoi
Koledzy mam pytanie i standardowe zawieszenie kombi, bo u mnie coś tył siedzi, tak "na oko" z przodu trzy palce z luzem wchodzą między błotnik i koło a z tyłu ledwo dwa-jak to u Was jest? sprezyny niby całe, czy mozliwe ze az tak siadły? amory chyba nie wpływają tak na wysokość co? pozdr
- jarekgk
- Auto: VW GOLF VIII GTD
- Engine: 2.0TDI DTUA
- Localization: łódzkie
Re: Kombi nierówno stoi
sprawdź dobrze sprężyny możesz mieć końcówki sprężyn pęknięte ( często tak się dzieje np. u mnie ) i dlatego niżej siedzi.
niedzwiedz1981
- Engine: CZCA
powiem Ci że niby je sprawdzałem ale zrobię to jeszcze raz dokładniej. Końcówki ale od dołu tak?
- jarekgk
tak, mi np. pękły od dołu tak po 15 cm, też tego nie zauważyłem tylko mechanik mi pokazał.
niedzwiedz1981
- Engine: CZCA
ok dzis sprawdze i dam znac, a powiedz rozumiem ze bez demontazu to zauwazył? i auto stało nizej?
- jarekgk
Bez demontażu, wymieniał mi osłonki na tylnych amorkach i zauważył.
niedzwiedz1981
- Engine: CZCA
chyba niestety kolego miałeś rację, dopiero jak zrobiłem zdjęcia telefonem zobaczyłem że sprężyna jest pęknięta i to nie od dziś czy wczoraj...jakoś wcześniej nie zwróciłem uwagi.
teraz zastanawiam się czy co kupić? mam hak więc albo nowe SACHS – 994 329, albo odpowiednik z kayaby albo używki.
co radzicie?
w załączniku foto
co radzicie?
w załączniku foto
- jarekgk
Kupuj nowe. Ja w octavia II wymieniłem na KYB i bylem zadowolony.
niedzwiedz1981
- Engine: CZCA
a powiedz po wymianie tył i przód stał równo? bo nie chcę ani "motorówki" czy jakiegoś bolidu, chce zeby równo stał
sachs ma inne do kombi i inne do kombi z hakiem a kayaba tylko jeden rodzaj stąd moje obawy
- jarekgk
Ja wymieniałem u siebie z przodu i po wymianie auto stało równo tzn. była proporcja pomiędzy tyłem a przodem. Jak Sachs ma rozgraniczenie na z hakiem i bez haka to weź Sachs.
niedzwiedz1981
- Engine: CZCA
tylko oni to inaczej rozgraniczaja, na auto ze standardowym zawieszeniem i z wyposażeniem do ciągnięcia przyczep- pytanie tylko czy wyposażenie w hak oznacza wyposazenie do ciagniecia przyczep czy nie...i nigdzie tej informacji nie moge poszukac
doczytałem że po wymianie tylnych sprężyn na forum octavii piszą o ustawieniu zbieznosci... z przodu to wiedziałem ale z tyłu?
- jarekgk
Ja z tyłu nie wymieniałem a z przodu jak wymieniałem sprężyny to żadnej zbieżności nie ustawiłem. I wszystko było dobtze
Z tyłu zależy jak będa wymieniać. Przeważnie nie trzeba ruszać geometrii.
niedzwiedz1981
- Engine: CZCA
no i jestem po wymianie, stare obie strony były pęknięte. Założyli kayaby, po wymianie minimalnie tył był wyżej niż przód ale przejechałem wczoraj załadowany 150km i już tył jest niżej prawie o centymetr niż przód i jestem wkuty...teraz nie wiem czy spężyny są za słabe (choć są dedykowane) czy tak poprostu musi być ale przód ma 66,5cm a tył 65,7cm (od ziemi do błotnika)
mam prośbę mógłby ktoś zmierzyć w kombi jak jest u Was?
- jarekgk
Z przodu mam 66,4cm, a z tyłu 66,1cm mierzone od ziemi do najwyższego punktu błotnika.
niedzwiedz1981
- Engine: CZCA
może głupie pytanie a jaki masz stan baku? na forum octavii nawet to uwzględniaja...
- jarekgk
pół zbiornika
niedzwiedz1981
- Engine: CZCA
a wogóle czy vw podaje jaki powinien być standardowo prześwit między kołem/oponą a błotnikiem?
Założyłem wczoraj seryjny zawias do golfa i chyba mnie też dopadł problem pękających sprężyn, bo nic innego nie tłumaczy dlaczego tył auta siedzi tak nisko względem przodu...
W poniedziałek pojadę sprawdzić...
- tomlor
- Engine: 1.6 TDI CR CAYC
I mnie dopadło i do tego symetrycznie
strona prawa:
strona lewa:
strona prawa:
strona lewa:
ślicznie pękły... kupuj eibachy będzie od razu fajniej
Wymiana sprężyn jest z tyłu szybka i prosta...
- kakaruto
- Engine: CAVD
- Localization: Silesia
Po co wymieniać, masz w naturalny sposób rzucony na glebę
PS. Kolega co ma warsztat mówi, że czasami jeszcze mu się zdarza jak młody-gniewny przyjedzie do niego z prośbą o przycięcie sprężyn aby w tani sposób rzucić na glebę
ale ostatnio bardzo rzadko
- tomlor
kakaruto to muszę jeszcze z przodu połamać do kompletu
