Uszczelka podszybia w szybie czołowej
Uwaga:
UnlimitedPL
Auto: VW Golf 6 Bifuel
Engine: 1.6 MPI CHGA 102KM
Post autor: UnlimitedPL »
Cześć. Czy ktoś mógłby zrobić zdjęcie jak wygląda u Was uszczelka w szybie czołowej przy podszybiu? Przelewa mi się tamtędy woda na komputer a z niego do kratki wlotu powietrza i nastepnie do kabiny :( Obstawiam że uszczelka jest inna u mnie (szyba była wymieniana) + drugie pytanie czy taką uszczelkę można sobie ewentualnie kupić i wymienić?
Re: Uszczelka podszybia w szybie czołowej
Uszczelka jest tylko jako dodatek, szyba jest wklejana więc jesli przez nią się leje to jest źle wklejona...
UnlimitedPL
Leje się między szybą a podszybiem pod maską. Tutaj na zdjęciu podszybie zaznaczone na czerwono. I właśnie pomiędzy szybą a podszybiem przecieka :/ Nie wiem czy ta uszczelka łącząca szybę z podszybiem jest prawidłowa.
Auto: Golf VI OCTAVIA
Engine: CAYC 1.5 DADA
Localization: Tychy
Post autor: greg »
dobrze masz wsadzone podszybie w uszczelkę? pod podszybiem czysto nie masz zatkanych kanałów odpływowych wody?
UnlimitedPL
Nie jest dobrze bo skoro cieknie to wiadomo że źle :) Byłem z tym u fachowca od szyb i powiedział że ktoś przyoszczędził na szybie i kupił chińską z kiepską uszczelką (nie pozwala na poprawne zamontowanie podszybia). Czyli problem zlokalizowany. Pytanie czy można tą uszczelkę wymienić na inną i jeśli tak to czy można oryginalną kupić osobno bez szyby?
Localization: Tychy
Post autor: greg »
jak dla mnie szyba do wymiany :(
Auto: VW GOLF VII Highline
Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Localization: CRY
Post autor: BRUNO55 »
W/g mnie też twierdzę że należy wymienić szybę która będzie posiadała prawidłową uszczelkę. Koszt wymiany ok 460 zł.- wymieniałem u siebie w firmie w Ciechanowie i jest wszystko OK..
Chińskie szyby mają to do siebie że słabo pasuja do auta i często są krzywe, więc co się potem dziwić takim efektom, lepiej wymień szybę na cywilizowany produkt...
melon84
Auto: Golf 6 GTI
Localization: Lublin
Post autor: melon84 »
Nie tylko w chińskich rączkach problem... kiedyś miałem golfa 5, kazdy mały deszcz kończył sie tym, ze pod nogami kierowcy pod wycieraczka zbierała sie kałuża wody :/
Nasze ASO zrobiło 1000 prób i 1000000 testów i nie doszli do tego w jaki sposób woda sie tam dostaje. Okazało sie, ze wcześniejszy właściciel wymieniał w Holandii w ASO szybę czołową po zderzeniu z ptakiem... ( co ciekawe w systemie o tym info nie było, jedynie ślad w jednej z faktur za naprawy). W każdym razie tak mu szybę wymienili, ze to kompletnie spierdol%#$ili, a u nas majster przekleil szybę, skasował mnie na 80zl i problem z głowy :)
UnlimitedPL
Możecie pokazać jak u Was wygląda dolna uszczelka na szybie czołowej i czy po założeniu podszybia uszczelka Wam zachodzi na podszybie czy jest mniej więcej na tym samym poziomie?
Woda cieknie na komputer, a komputer jest pochylony tyłem w dół i z niego cieknie do kratki wlotu powietrza :?
Wróć do „Pozostałe”
