Odma
wojciecha1
Auto: GTI mk6
Engine: 2.0 tsi
Localization: Fr
Odma
Post autor: wojciecha1 »
mój Golfik od pewnego czasu zaczął brzydko szarpać, kopcić na czarno (ale nie zawsze), i nie było wolnych obrotów przy odpalaniu ciepłego silnika. Posprawdzałem: kompresja ok, czyszczenie wtrysków ultradźwiękiem zrobione, czyszczenie silnika wodorem zrobione a problem jak był tak był. W końcu odłączyłem przewód od odmy/separatora oleju idący do kolektora i zaślepiłem kolektor --> AUTO jak nowe. Pytanie co to może być może macie jakieś doświadczenia i drugie pytanie czy da się tak jeździć?
Wojtek
Muti
Auto: MK7.5 R
Engine: 2.O TSI DJHA
Localization: Lubuskie
Re: Odma
Post autor: Muti »
Tak, znany problem :) masz uszkodzony najprawdopodobniej zawór PVC w odmie w pokrywie zaworów (to czarne plastikowe na gorze od którego odchodzi zaznaczony przewód) . Oryginał w aso jakieś 350zl :) i polecam wybrać tę opcję bo poprawili separowanie oleju i sam zawór :)
wojciecha1
Auto: GTI mk6
Engine: 2.0 tsi
Localization: Fr
Re: Odma
Dzięki za odpowiedź a jak myślisz mogę z tak śmigać?
Muti
Auto: MK7.5 R
Re: Odma
Post autor: Muti »
Lepiej zmienić jak najszybciej. Za dużo zakłóceń to powoduje.
