mój Golfik od pewnego czasu zaczął brzydko szarpać, kopcić na czarno (ale nie zawsze), i nie było wolnych obrotów przy odpalaniu ciepłego silnika. Posprawdzałem: kompresja ok, czyszczenie wtrysków ultradźwiękiem zrobione, czyszczenie silnika wodorem zrobione a problem jak był tak był. W końcu odłączyłem przewód od odmy/separatora oleju idący do kolektora i zaślepiłem kolektor --> AUTO jak nowe. Pytanie co to może być może macie jakieś doświadczenia i drugie pytanie czy da się tak jeździć?
Wojtek
Odma
- wojciecha1
- Auto: GTI mk6
- Engine: 2.0 tsi
- Localization: Fr
Odma
- Muti
- VIP
- Auto: MK7.5 R
- Engine: 2.O TSI DJHA
- Localization: Lubuskie
Re: Odma
Tak, znany problem
masz uszkodzony najprawdopodobniej zawór PVC w odmie w pokrywie zaworów (to czarne plastikowe na gorze od którego odchodzi zaznaczony przewód) . Oryginał w aso jakieś 350zl
i polecam wybrać tę opcję bo poprawili separowanie oleju i sam zawór
- wojciecha1
- Auto: GTI mk6
- Engine: 2.0 tsi
- Localization: Fr
Re: Odma
Dzięki za odpowiedź a jak myślisz mogę z tak śmigać?
