Światła do jazdy dziennej
Moderatorzy: BRUNO55, ryba113
yox
Auto: VW Touran 1T2
Engine: BXE 1.9 TDI
Localization: UK
Re: Światła do jazdy dziennej
Post autor: yox »
matys641991 pisze:Yox co kryje się pod tym kodowaniem BCM?
... kodowanie sterowniaka 09.Central electric... skopopiuj i wklej tutaj lub fragment autoscanu z w/w sterownika ;)
Auto: VW GOLF VII Highline
Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Localization: CRY
Post autor: BRUNO55 »
Raz napisałeś że masz wszystko zakodowane a teraz zadajesz dziwne pytanie co się kryje w kodowaniu BCM. No właśnie kryje się prawidłowe kodowanie i na ten temat jest sporo wiedzy na forum. Pokaz swoje kodowanie sterownika 09 jak napisał yox i będzie więcej wiadomo.
matys641991
Engine: 2.0 TDI CBAB
Localization: Turek
Post autor: matys641991 »
Dziś podłączę kabel i pobiorę jak ja to mam zakodowane i wrzucę aby specjaliści rzucili okiem co ja tam mam porobione.
matys641991
Localization: Turek
Przesyłam poszczególne screeny kodowania. Jeśli może ktoś spojrzeć co tam mam porobione to proszę o info jak to zmienić.
yox
Auto: VW Touran 1T2
Engine: BXE 1.9 TDI
Localization: UK
Post autor: yox »
... spojrze kiedyś, ojcie mi zmarł dzis rano, do PL lecę...
Engine: CAYC 1.6TDI
Localization: Mikolajki
Post autor: Maciek »
Masakra moje kondolencje :( najgorsze co może się przydarzyć
matys641991
Localization: Turek
Moje kondolencje Yox :cry:
yox
Auto: VW Touran 1T2
Engine: BXE 1.9 TDI
Localization: UK
Post autor: yox »
... Byte 11 bit 3 - odznacz
Byte 15 bit 2 i 6 - odznacz
Byte 24 bit 7 - odznacz
Byte 17 bit 4 - zaznacz
Byte 26 bit 3 - odznacz
Byte 27 bit 2 - odznacz
... na przyszłość zmiast screenów wklej samo kodowanie (długi ciąg liczb) pls ;)
BaRt
Auto: VW GOLF 6
Engine: 1.4 MPI
Post autor: BaRt »
Witam wszystkich serdecznie i pozdrawiam. Jestem nowy na forum a od zeszłego tygodnia stałem się posiadaczem VW GOLFA 6 :)
Mam pytanie do was koledzy w sprawie oświetlenia . Mój problem wygląda następująco : podczas załączania świateł drogowych (ręcznie przełącznikiem po lewej stronie kierownicy ) zauważyłem ze zaświeca się jedno światło przeciwmgielne z prawej strony . Czy ktoś z was miał taki problem ? Jak to wyłączyć lub co trzeba zrobić ? A może tylko wizyta u elektryka ???
Proszę o podpowiedz czy da rade samemu to zrobić.
Pozdrawiam.
yox
Auto: VW Touran 1T2
Engine: BXE 1.9 TDI
Localization: UK
Post autor: yox »
... koła na wprost, czy skęcone ? ;)
BaRt pisze:Witam wszystkich serdecznie i pozdrawiam. Jestem nowy na forum a od zeszłego tygodnia stałem się posiadaczem VW GOLFA 6 :)
Pozdrawiam.
:D a jak skręcisz sterem w lewo to .......
:D
BaRt
Auto: VW GOLF 6
Engine: 1.4 MPI
Post autor: BaRt »
witam nie wiem czy to pytanie do mnie z kołami?
Tak i tak
BaRt pisze:witam nie wiem czy to pytanie do mnie z kołami?
BaRt
Auto: VW GOLF 6
Engine: 1.4 MPI
Post autor: BaRt »
jeżeli to pytanie z tymi kołami do mnie szczerze ale nie wiem czy w tym momencie koła były na wprost . Po prostu na parkingu zauważyłem w odbiciu od witryny sklepowej że jedno światło przeciwmgielne świeci a drugie nie a nie powinno żadne . Po załączeniu na światła przeciwmgielne oba świecą normalnie .
-- 26 cze 2018, 18:24 --
Jaki wpływ maja koła na oświetlenie ?
BaRt pisze:jeżeli to pytanie z tymi kołami do mnie szczerze ale nie wiem czy w tym momencie koła były na wprost . Po prostu na parkingu zauważyłem w odbiciu od witryny sklepowej że jedno światło przeciwmgielne świeci a drugie nie a nie powinno żadne . Po załączeniu na światła przeciwmgielne oba świecą normalnie .
Taki sam jak przeczytanie instrukcji obsługi przez kierowcę.
BaRt
Auto: VW GOLF 6
Engine: 1.4 MPI
Post autor: BaRt »
Tak wiem że instrukcja obsługi to podstawa ale niestety posiadam tylko w języku niemieckim i nic mi nie pomoże. Wiec szukam porady u was koledzy .
BaRt pisze:Tak wiem że instrukcja obsługi to podstawa ale niestety posiadam tylko w języku niemieckim i nic mi nie pomoże. Wiec szukam porady u was koledzy .
Jest temat o instrukcji obsługi. Twój temat to nie usterka a prawidłowe działanie statycznego doświetlaniem zakrętów
BaRt
Auto: VW GOLF 6
Engine: 1.4 MPI
Post autor: BaRt »
Dziękuje za pomoc . To rozumiem jeżeli kierownica będzie skrecona w lewo będzie świecić lewy przeciwmgielny a jak w prawo to prawy ?
-- 26 cze 2018, 19:07 --
Byłem sprawdzić wszystko działa jak kolega pisał doświetlanie zakrętów . Dziękuje za pomoc .
[...ciach...]
Ostatnio zmieniony 26 cze 2018, 20:56 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę pamiętaj że na forum obowiązuje zasada -> jeden wątek = jeden problem - Regulamin forum pkt. 4.3
Engine: CAYC 1.6TDI
[...ciach...]
Doświetlenie działa tez po 3 mignieviach kierunkowskazów ale jak dobrze pamietam to tylko do 50km/h
Ostatnio zmieniony 26 cze 2018, 20:59 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Doceniam chęć pomocy ale obowiązuje zasadą jeden wątek = jeden problem (Reg. 4.3) . Dzięki za zrozumienie
kamils1991
Engine: 2.0 TDI
Post autor: kamils1991 »
Posiadam bixenon z ledami Obrazek
W MFA mam swiatla do jazdy dziennej. Mam włącznik z AUTO. Kto mi powie co poklikac mam zeby bylo ok.
Wkleic cale aktualne dlugie kodowanie?
40180A38F837F3C040080181510089EC47FC0288736D8D60E48228040000
cairalan
Auto: VW Golf MK6 GTI USA
Engine: 2.0 TSI CCTA
Localization: Szczecin
Post autor: cairalan »
Panowie odswieze troche temat. Auto Golf MK6 GTI, lampy Osram Xenarc w miejsce standardowych lamp halogenowych. W MFA wlaczone daylight running lights, dzienne lampy w halogenach w VCDS wylaczone. Zero bledow na komputerze. Swiatla w pozycji 0 nie swieca (swiecic powinny ledy dzienne). W pozycji pozycyjnych swieca ledy lekko przydymione. Na ON swieci soczewka plus led. Na konsoli mimo wlaczonej opcji daylight running lights nie ma ikony ze dzienny tryb jest wlaczony. Wiecie co moze byc nie tak? Dostane zaraz szalu..... ;) Dzieki z gory za rady. Auto zakodowane jest w bajcie 18 na 15.
Localization: CRY
W niektórych licznikach nie można uruchomić kontrolki DRL. Pisano już na ten temat na forum ale nikt nie zna przyczyny. Może ktoś co zajmuje się licznikami to ogarnie po edycji epromu licznika. W Szczecinie jest ktoś taki z forum.
cairalan
BRUNO55 pisze:W niektórych licznikach nie można uruchomić kontrolki DRL. Pisano już na ten temat na forum ale nikt nie zna przyczyny. Może ktoś co zajmuje się licznikami to ogarnie po edycji epromu licznika. W Szczecinie jest ktoś taki z forum.
Moze masz racje. W sumie ta kontrolka to tak przy okazji. Bardziej martwi mnie to, ze ledy nie dzialaja w pozycji 0. Jak zmienie w byte 18 na 04 to na pozycyjnych dziala tylko lewa lampa jako led i swieci w taki sposob jak powinna wlasnie na 0. Ustawienie na 15 jest moim zdaniem w porzadku problem tylko ze na 0 nie swieca ledy. Moze troche inaczej pytanie - powinienem sie udac do elektryka czy do diagnostyki samochodowej? Bo juz sam nie wiem czemu tak jest... A strasznie mnie to irytuje...
Auto: Golf VII GTI
Post autor: greg2 »
Jezeli nie masz przelacznika z AUTO to przejzyj watek o montazu xenonow, tam opisywalem swoje przygody z kodowaniem tak zeby w pozycji 0 swiecily LEDy
tecring
Auto: VW Jetta
Engine: CAXA
Localization: 3city
Post autor: tecring »
Mam najzwyklejsze lampy + halogeny + rls
CLH działa tylko w auto
DRL jako halogeny działa
Żadna inna konfiguracja nie działa (w tym PRL), czy ktoś może podać konkretną konfigurację by jako DRL robiła jakakolwiek żarówka prócz halogenów ?
W MFA są ustawiania CLH, temp oleju i inne pierdoły, opcji DRL mimo kodowania brak.
Moje obecne kodowanie: 46000AB8DC3FE3E040080080550081240770008871208D605CC000000000
Moduł: 5K0 937 086
Wróć do „Oświetlenie”
