Niepokojące dźwięki !!!
SCMilo
Engine: CAYC 1.6 TDI
Post autor: SCMilo »
Na początek link do filmiku na którym słychać ten dźwięk:
https://youtu.be/WaxsHQ5A-kg
U mnie jest ten sam problem i dodam, że mam skrzynię manualną 5 biegów bez dwumasy. Problemem z całą pewnością nie jest skrzynią biegów. Mam nadzieję, że ktoś już znalazł rozwiązanie tego problemu.
Pozdrawiam.
dave111
Auto: VW GOLF 6
Engine: 2.0 TDI 110 KM
Localization: W-Wa/NS
Re: Niepokojące dźwięki !!!
Post autor: dave111 »
Sprawdż sprzęgiełko od alternatora + ewentualnie wymiana całego paska, przynajmniej u mnie tak podobny problem został rozwiązany.
SCMilo
@dave1111 czy te dźwięki było słychać również na luzie albo na biegu bez "gazu" ?
-- 03 sty 2019, 11:39 --
Dodam że bardzo jest te stuki słychać przy obrotach 1500 na 4 i 5 biegu a jeszcze bardziej na 5 biegu przy mocniejszym przyspieszaniu.
SCMilo
W sobotę postaram się nagrać filmik i dodać link na forum.
SCMilo
