Na początek link do filmiku na którym słychać ten dźwięk:
https://youtu.be/WaxsHQ5A-kg
U mnie jest ten sam problem i dodam, że mam skrzynię manualną 5 biegów bez dwumasy. Problemem z całą pewnością nie jest skrzynią biegów. Mam nadzieję, że ktoś już znalazł rozwiązanie tego problemu.
Pozdrawiam.
Niepokojące dźwięki !!!
dave111
- Auto: VW GOLF 6
- Engine: 2.0 TDI 110 KM
- Localization: W-Wa/NS
Re: Niepokojące dźwięki !!!
Sprawdż sprzęgiełko od alternatora + ewentualnie wymiana całego paska, przynajmniej u mnie tak podobny problem został rozwiązany.
@dave1111 czy te dźwięki było słychać również na luzie albo na biegu bez "gazu" ?
-- 03 sty 2019, 11:39 --
Dodam że bardzo jest te stuki słychać przy obrotach 1500 na 4 i 5 biegu a jeszcze bardziej na 5 biegu przy mocniejszym przyspieszaniu.
W sobotę postaram się nagrać filmik i dodać link na forum.
Link do filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=yxcAux_LCEQ
