Problem RCD 510 Bluetooth A2DP
Reavii
Auto: VW Golf 6 GTD
Engine: 2.0 TDI 170KM
Localization: Jastrzębie-Zdrój
Post autor: Reavii »
Jakieś 2 miesiące temu kupiłem Golfa GTD z radiem RCD 510, samochód jest z 2011. Radio obsługuje Bluetooth A2DP, więc można słuchać muzyki z telefonu i jednocześnie na wyświetlaczu widać nazwy utworów, a także można przełączać i zatrzymywać utwory z poziomu radia i kierownicy. Od niedawna zauważyłem, że w większości przypadków po połączeniu z telefonem radio wyświetla tylko informację "BT Audio", w miejscu gdzie wcześniej były tytuły utworów i nie można z poziomu radia zmieniać utworów. Zdarza się też, że działa wszystko ok, nie ma na to reguły. Miał ktoś coś podobnego?
Pozdrawiam,
Rafał
Szlugi
Auto: Golf VI GTD
Engine: CFGB
Localization: Pleszew
Re: Problem RCD 510 Bluetooth A2DP
Post autor: Szlugi »
A mógłbyś podać nr modułu bt? (Ten pod siedzeniem pasażera)Obrazek
Reavii
Auto: VW Golf 6 GTD
5K0 035 730 D
Michalgtd
Auto: Vw Golf GTD
Localization: Stalowa Wola
Post autor: Michalgtd »
Mi od samego początku w Golfie po podłączeniu telefonu z BT pojawia się informacja "Bluetooth Audio" myślałem, że to normalne i tak ma być.
Reavii
Auto: VW Golf 6 GTD
Michalgtd pisze:Mi od samego początku w Golfie po podłączeniu telefonu z BT pojawia się informacja "Bluetooth Audio" myślałem, że to normalne i tak ma być.
Jest możliwe, że posiadasz moduł, który nie obsługuje A2DP lub w ustawieniach radia masz wyłączone wyświetlanie informacji o odtwarzanym utworze.
Cały czas zastanawia mnie to czemu u mnie raz działa, a raz nie. Sprawdzałem na innym telefonie i to samo. Korzystam z Androida.
Wróć do „Multimedia”
