Ktoś się z tym już spotkał?
Komfortowe otwieranie/zamykanie szyb
Dzisiaj zauważyłem, że przestało mi działać całkowite zamykanie lub otwieranie szyb poprzez pociągnięcie lub wciśnięcie przycisku do końca. Otwieranie i zamykanie działa ale nie opuszczają się i nie zamykają same do końca tylko trzeba trzymać przycisk cały czas. Problem tylko z szybami w drzwiach przednich. Tylne działają tak jak powinny. Nie mam żadnego błędu w VCDS...
- arturro
- Engine: 1.4 TSI
- Localization: B-stok
Re: Komfortowe otwieranie/zamykanie szyb
nie wiem jak wyglada sprawa w VW ale kiedys mialem Mitsubishi Carisma i w tym aucie gdy byla podobna sytuacja nalezalo "nauczyc" szyby tj. przytrzymujac przycisk w dol otworzyc szyby, przytrzymac chwile, nastepnie trzymajac przycisk w gore zamknac szyby i rowniez przytrzymac chwile.
po takiej operacji tryb auto znowu dzialal.
sproboj, moze w golfie jest podobnie i zadziala.
Jest podobnie ale to np trzeba zrobić po odłączeniu akumulatora, chyba że u ciebie przypadkiem się rozkodowało....
1. Naciśnij oba przyciski jednocześnie i przytrzymaj, aż szyby całkowicie się otworzą
2. Podnieś oba przyciski do końca i poczekaj, aż szyby się zamkną
3. Jak szyby się zamkną nie puszczaj przycisków jeszcze przez 3; 4 sekundy
powinny działać, jeżeli nie, to powtórz procedurę, ale po punkcie 2. puść przyciski na chwilę i ponownie podnieś do końca na 3;4 sekundy.
jan
- Auto: VW 6 plus
- Engine: CBDC 2.0 tdi 110 km
- Localization: Zywiec
Witam ,u mnie zdarza sie czasem tak ze jak zamknę auto pilotem to po jakimś czasie szyby się otworzą do polowy ,macie może pomysł jak to naprawić
