Problem z falowaniem na niskich obrotach, gaśnięcie.
Szczepan_94
Bbbb
Ostatnio zmieniony 19 lip 2020, 18:32 przez Szczepan_94, łącznie zmieniany 1 raz.
- Engine: CAYC 1.6TDI
- Localization: Mikolajki
Re: Problem z falowaniem na niskich obrotach, gaśnięcie.
Prawdopodobnie masz kolego problem z którym wtryskiem
- Diesel
- Auto: VW Golf VI
- Engine: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
- Localization: Legnica
Te silniki słyną z dość kapryśnych wtryskiwaczy. Obstawiam, jak kolega wyżej, problemem może być jeden z wtrysków.
Poprzedni właściciel mówił Ci o tym problemie, czy wyszło to dopiero po zakupie?
Szczepan_94
Wyszło dopiero po zakupie....
