Problem z falowaniem na niskich obrotach, gaśnięcie.
Szczepan_94
Post autor: Szczepan_94 »
Bbbb
Ostatnio zmieniony 19 lip 2020, 18:32 przez Szczepan_94, łącznie zmieniany 1 raz.
Engine: CAYC 1.6TDI
Localization: Mikolajki
Re: Problem z falowaniem na niskich obrotach, gaśnięcie.
Post autor: Maciek »
Prawdopodobnie masz kolego problem z którym wtryskiem
Diesel
Auto: VW Golf VI
Engine: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
Localization: Legnica
Post autor: Diesel »
Te silniki słyną z dość kapryśnych wtryskiwaczy. Obstawiam, jak kolega wyżej, problemem może być jeden z wtrysków.
Poprzedni właściciel mówił Ci o tym problemie, czy wyszło to dopiero po zakupie?
Szczepan_94
Wyszło dopiero po zakupie....
