Hej,
Mam podobny problem jak pokazany na filmie.
Spotkał się ktoś u siebie z czymś podobnym?
Udało się znaleźć rozwiązanie?
Brak błędów pod VCDS.
Spadek obrotów po uruchomieniu
emperorhorde
- Auto: VW Golf 7
- Engine: 1.4 TSI
- Localization: Kraków
