Spadek obrotów po uruchomieniu
emperorhorde
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.4 TSI
Localization: Kraków
Post autor: emperorhorde »
Hej,
Mam podobny problem jak pokazany na filmie.
Spotkał się ktoś u siebie z czymś podobnym?
Udało się znaleźć rozwiązanie?
Brak błędów pod VCDS.
