Golf 7 led
Author
- Auto: VW Golf 7
- Engine: 1.4 Tsi 140 km
- Localization: Pyskowice
Golf 7 led
Witam czy ten drugi led to atrapa?
- martiso
- Auto: I30N FastBack PERF.
- Engine: 2.0T-GDI 280KM
- Localization: Wlkp.
Re: Golf 7 led
tak... tylko R-ka ma podwójny led ...
- spwod
- Auto: VW Golf VIII 2024
- Engine: 2.0 TDI 150KM
- Localization: Pomorskie
Re: Golf 7 led
Właśnie mam podobne pytanie, czy ten wewnętrzny Led powinien się świecić? Zamontowany fabrycznie w Golf 7 Alltrack.
Generalnie nie włącza się ten wewnętrzny Led, żarzy się tylko lekko wewnętrzna żarówka, błędów na desce nie ma, pytanie czy tak ma być? 🤔
To fabrycznie taka atrapa ma być?
Wysłane z mojego SM-A525F przy użyciu Tapatalka
- Auto: VW Golf 7 Variant
- Engine: CLHA
Re: Golf 7 led
martiso już Ci napisał.
Lampy w GTI, GTD, GTE mają pojedynczy świecący się "U", tylko wersja R ma podwójny.
Napisz jakie mają nr lampy w tym Golfie.
- spwod
Re: Golf 7 led
Dzięki z potwierdzenie, nie mam jeszcze auta u siebie więc z nr trzeba poczekać, jak nabędę ten pojazd, to podeślę [WINKING FACE]
- greg2
- Auto: Golf VII GTI
- Engine: 2.0 TSI
Re: Golf 7 led
GTI 7.5 tez ma juz obydwa swiecace U
- spwod
Re: Golf 7 led
Ok, a ta żarówka w środku, przy tym nie świecącym "U", jest tam jakaś, czy mi się wydawało że się żarzy? Jeśli jest to do czego? Czy to też atrapa? 🤔
- flo
- Auto: Golf 7 2016
- Engine: CZCA
- Localization: Wrocław
Re: Golf 7 led
greg2 pisze:GTI 7.5 tez ma juz obydwa swiecace U
W 7.5 możesz mieć 2 świecące U-ringi nawet w "cywilnym" golfie, w tym modelu jest to zależne od opcji świateł - topowe ledy mają oba świecące ringi
spwod pisze:Ok, a ta żarówka w środku, przy tym nie świecącym "U", jest tam jakaś, czy mi się wydawało że się żarzy? Jeśli jest to do czego? Czy to też atrapa? 🤔
Tam jest taki mały ledzik, działa jako pozycja/drl - tak samo jak U-ring
- spwod
Re: Golf 7 led
Tera kumam, dzięki [CLINKING BEER MUGS]flo pisze:greg2 pisze:GTI 7.5 tez ma juz obydwa swiecace U
W 7.5 możesz mieć 2 świecące U-ringi nawet w "cywilnym" golfie, w tym modelu jest to zależne od opcji świateł - topowe ledy mają oba świecące ringispwod pisze:Ok, a ta żarówka w środku, przy tym nie świecącym "U", jest tam jakaś, czy mi się wydawało że się żarzy? Jeśli jest to do czego? Czy to też atrapa? 🤔
- mr-fix
- Auto: VW Golf MK7
- Engine: 2.0TDI CRLB
- Localization: Śląsk
Re: Golf 7 led
Golf MK7.5 nie ma U, tylko L. Pojedyncze lub podwójne w zależności o lamp (mid-LED lub top-LED).
Golf MK7 R z top-xenon ma podwójne U, reszta z top-xenon ma pojedyncze U.
Ciekawostka: eGolf MK7 wychodził z full LED
