Golf 7 led
Author
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.4 Tsi 140 km
Localization: Pyskowice
Golf 7 led
Post autor: Author »
Witam czy ten drugi led to atrapa?
Auto: I30N FastBack PERF.
Engine: 2.0T-GDI 280KM
Localization: Wlkp.
Re: Golf 7 led
Post autor: martiso »
tak... tylko R-ka ma podwójny led ...
spwod
Auto: VW Golf VIII 2024
Engine: 2.0 TDI 150KM
Localization: Pomorskie
Re: Golf 7 led
Post autor: spwod »
Właśnie mam podobne pytanie, czy ten wewnętrzny Led powinien się świecić? Zamontowany fabrycznie w Golf 7 Alltrack.
Generalnie nie włącza się ten wewnętrzny Led, żarzy się tylko lekko wewnętrzna żarówka, błędów na desce nie ma, pytanie czy tak ma być? 🤔
To fabrycznie taka atrapa ma być?
Wysłane z mojego SM-A525F przy użyciu Tapatalka
Auto: VW Golf 7 Variant
Engine: CLHA
Re: Golf 7 led
Post autor: Tomasz_W-wa »
martiso już Ci napisał.
Lampy w GTI, GTD, GTE mają pojedynczy świecący się "U", tylko wersja R ma podwójny.
Napisz jakie mają nr lampy w tym Golfie.
spwod
Re: Golf 7 led
Post autor: spwod »
Dzięki z potwierdzenie, nie mam jeszcze auta u siebie więc z nr trzeba poczekać, jak nabędę ten pojazd, to podeślę [WINKING FACE]
Auto: Golf VII GTI
Re: Golf 7 led
Post autor: greg2 »
GTI 7.5 tez ma juz obydwa swiecace U
spwod
Re: Golf 7 led
Post autor: spwod »
Ok, a ta żarówka w środku, przy tym nie świecącym "U", jest tam jakaś, czy mi się wydawało że się żarzy? Jeśli jest to do czego? Czy to też atrapa? 🤔
flo
Auto: Golf 7 2016
Engine: CZCA
Localization: Wrocław
Re: Golf 7 led
Post autor: flo »
greg2 pisze:GTI 7.5 tez ma juz obydwa swiecace U
W 7.5 możesz mieć 2 świecące U-ringi nawet w "cywilnym" golfie, w tym modelu jest to zależne od opcji świateł - topowe ledy mają oba świecące ringi
spwod pisze:Ok, a ta żarówka w środku, przy tym nie świecącym "U", jest tam jakaś, czy mi się wydawało że się żarzy? Jeśli jest to do czego? Czy to też atrapa? 🤔
Tam jest taki mały ledzik, działa jako pozycja/drl - tak samo jak U-ring
spwod
Re: Golf 7 led
Post autor: spwod »
flo pisze:
Tera kumam, dzięki [CLINKING BEER MUGS]
mr-fix
Auto: VW Golf MK7
Engine: 2.0TDI CRLB
Localization: Śląsk
Re: Golf 7 led
Post autor: mr-fix »
Golf MK7.5 nie ma U, tylko L. Pojedyncze lub podwójne w zależności o lamp (mid-LED lub top-LED).
Golf MK7 R z top-xenon ma podwójne U, reszta z top-xenon ma pojedyncze U.
Ciekawostka: eGolf MK7 wychodził z full LED
Wróć do „Oświetlenie”
