Hałas na luzie - elektroniczna blokada mechanizmu różnicoweg
dawid7
Localization: Glogow
Post autor: dawid7 »
Zamierzam kupić Golfa 6. Oglądałem dzisiaj jednego i mam pewną wątpiwość. Auto posiada Elektroniczną Blokadę mechanizmu różnicowego (Chyba zwane EDS). Po puszczeniu sprzęgłą, na luzie, słychać taki dziwny dodatkowy hałas/terkot. Po naciśnięciu sprzęgła hałas ustaje. Sprzedawca mówi, że to normalne, że w aucie z Elektroniczną szperą taki hałas jest. Odgłos nie jest bardzo głośny, ale jednak słyszalny.
Pozdrawiam, i dzięki za odpowiedź.
Auto: Golf 6
Engine: CAVD
Localization: Silesia
Re: Hałas na luzie - elektroniczna blokada mechanizmu różnic
Post autor: kakaruto »
Coś mi się wydaje, że sprzedawca może Ci głupoty gadać. Poczytaj tu
mk6-problemy-usterki/terkotanie-na-luzie-sprzeglo-stuki-na-wolnych-obrotach-t397.html
dawid7
Czytałem ten wątek, co prawda nie było tam mowy o żadnym EDS, jednak wydaje mi się to mimo wszystko podejrzane i narazie wstrzymuje się z zakupem. W poniedziałek być może dowiem się jeszcze czegoś u swojego znajomego mechanika. Być może ktoś ma jeszcze tutaj auto z EDS i mógłby się ewentualnie wypowiedzieć.
1 6 D
Auto: Scirocco+Golf
Engine: SB+CBDB
Localization: Szczecin
Post autor: 1 6 D »
EDS przy ruszaniu działa a na luzie nie. Sprzedawca coś wymyśla że EDS tak robi. Systemy ABS/EDS/ESP są seryjne w każdym Golfie 6, jest jeszcze kilka skrótów.
Stary film VW o EDS :)
EDIT:
Konsultowałem się z kolegą i odstawia że koło dwumasowe do wymiany
